您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 不锈钢配电箱——世纪宏联
centuryhl
centuryhl   |   当前状态:在线
总积分:161  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-22
不锈钢配电箱——世纪宏联
centuryhl  发表于 2017/9/22 13:22:15      761 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。
常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多,并且金属的材质也有很多种,防护等级高的有不锈钢材质。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
国产配电柜的主要特点是国内厂家所生产的同类型配电柜的具体型号不一致,配电柜的具体结构也有所区别,配电柜内所安装的主要电器元件可为进口知名品牌也可为国产品牌。
下面对相关技术参数进行说明。
1.主母线最大额定电流:主母线最大能够承载的电流的额定值。
2.额定短时耐受电流:由生产厂家给出的,成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1-20058.2.3规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。
3.峰值短时耐受电流:在规定试验条件下,生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。
4.外壳防护等级:根据IEC60529-1989标准由成套设备提供的防止触及带电部件,以及外来固体的侵入和液体的进入的等级。具体等级划分详见IEC60529标准。
5.内部分隔方式:根据IEC60529-1989标准,为保护人身安全,将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式。
综上所述,在选择配电柜的型号时,应做到如下几点:
1.了解用户所需,根据实际情况选择最适合用户的柜型。
2.尽量采用国内知名厂家的国产柜型,不能盲目选择技术参数比较高的进口配电柜,这样易造成资源浪费。
注意事项编辑
1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总--开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。
2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
3.保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。
 各种不锈钢配电箱、配电柜,挂墙式控制式,户外防雨箱,户内配电箱,明装配电箱,暗装配电箱,多媒体智能网络箱,多媒体信息箱,家居布线箱,电位端子箱,各种电表箱,动力箱,电话箱,电视箱及定做各种非标箱.
 配电箱、配电柜适用于交流频率50Hz~60Hz,额定工作电压500V及以下,额定电流至100A的单相二线,三相三线,三相四线的动力,照明及电动机控制电路的保护装置,作工业和民用建筑,工矿企业建筑、高层大厦、车站、医院、住宅等现代建筑配电装置,
用途:
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。
配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是不锈钢的用的比较多。
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
