您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 直流风机厂家与大家探讨风扇散热的主要因素
ysty
ysty   |   当前状态:在线
总积分:53  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-10-23
ysty  发表于 2017/9/25 8:57:51      1849 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    直流风机厂家告诉大家什么叫做风量,什么叫做风压。而风量与风压对风扇的散热性能又有着怎么样的影响呢?平时我们只知道风量大,吹出来的风都是热的,那么散热也就越好,这样的说法是正确的吗?为什么呢?这些问题都是我们今天需要探讨的。下面我们先来了解下什么叫做风量与风压:
   风扇的风量风压是决定散热效能的主要因素,常风扇外型规格定下来后,风扇的特性重点要求就是风量风压,决不是风扇转速,通常人们都会误解了这重点,开始使用A 厂家的风扇转速为作2400RPM,只要B 厂家的风扇也为2400RPM 就可以了,这样做完全是错误的。小编给大家举个例子
    如A 厂家4028 风扇转速为8000RPM,风量为30CFM,风压为15mmHO2 ,额定电流为0.16A,噪音为30dB;那B 厂家的4028 风扇转速为7500RPM风量为32CFM,风压为15.6mmHO2 ,额定电流为0.14A,噪音为30dB;从数值来看,B 厂家的参数会优于A厂家的,且B 厂家的7500RPM 的风扇完全可以与A 厂家的8000RPM 风扇代用(其它品质一致前题下),所以我们选择风扇不是看规格转速,而是看风量&风压。
    风量:风量就是每分钟风和送出或吸入空气的体积 [单位M3/min(ft3/min),每分钟多少立方米(立方英尺)]。(CFM
    风压:风压就是风扇克服阻力进行送风时所需要产生的压力,分为静压和动压。静压是指平行于气流方向测量到的压力,动压是气体流动所需动能转化为压力的过程 [ 单位:mm/H2O(inch/H2O),风压水柱多少毫米(英寸)]。
    更多与风机相关的各类信息尽在直流风机厂家伊斯特www.estgd.com,敬请继续关注本站更新。直流风机采购的最佳商家首选伊斯特,伊斯特是您的最佳选择,值得信赖的商家首选伊斯特。如有相关的需要,欢迎来电咨询采购。http://www.estgd.com/product.asp
