您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » JY01 平衡车 独轮车 平板车 踏板车专用驱动IC
azza3333
azza3333   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-10-18
azza3333  发表于 2017/9/26 11:14:24      1183 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
应广大用户要求,在JY01直流无刷IC的基础上,我们于近期开发了专门用于平衡车,独轮车,平板车,踏板车的驱动IC,并同时开发了两种驱动功能的芯片供选择
1,JY01(08A8)为标准型平衡车用直流无刷电机驱动
2,JY01(3B03)为增强型平衡车用直流无刷电机驱动
为了满足平衡车的实际应用,这两款驱动IC调速和刹车都为线性的,调速端没有阀值0-2.5V,刹车为0.05V-2.5V,基本性能如下:
一、 功能特性:
● 工作电压:4.5V-5.5V
● 工作温度:-40—85度
● 驱动方式:SPWM
● 调速电压:0V-2.5V
● 转速调节:线性
● 刹车电压:0.05V--2.5V
● 刹车方式:刹车力度线性可控
● 适应电机:有霍尔120度???电机
● 转向控制:正/反
● 硬换转向:有
● 转速信号:有
● 过载保护:有
● 电流闭环:有
● 恒流驱动:有
● 刹车类型:无功型
这两种驱动IC的的功能基本相同,唯一的差别是增强型的换向直接由VR调速电压实现,0-5V的调速电压,在2.5V时电机是不转动的,电压高于2.5V电机正转,低于2.5V电机反转,Z/F由原来的控制电机方向(输入),改为电机转动方向输出(输出)
采购地址
https://zzjydzqd.taobao.com/
公司网站
http://www.juyitech.com/Index.asp
