您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 泰科伺服推出0.5-5KW大功率精密可编程交直流伺服驱动器
techservo
techservo   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-09-18
techservo  发表于 2017/9/28 10:37:24      657 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
泰科智能最新推出的AP (Accurate, Performance)系列直流/交流伺服驱动器是基于DSP、高性能、高精度、多功能、网络型的全数字伺服驱动器。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持多类电机反馈。其中APX系列交流伺服驱动器能满足大功率要求,全部引进的是国外先进技术,性能非常稳定。
基于PC的编程配置软件MCK为AP系列驱动器的应用提供了一个非常强大、灵活、快捷、简单易用的软件平台:电机与传感器参数配置、自动定相、自动或手动调整PID、试运行、示波器实时分析评估、错误报警记录、参数状态监控、运动序列编程等。
MLC/MLO 运动函数库可为APM系列驱动器提供在C/C++/VC/VB/LabView开发环境下的快速应用。
 驱动直线、DDR、音圈或有刷、无刷伺服电机
 可编程顺序、点到点、PVT、电子齿轮、凸轮
 位置、速度、转矩控制模式
 独立可编程(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制
 RS232/CANopen/EtherCAT通信控制
 脉冲/方向,PWM速度/转矩,±10V模拟量位置/速度/转矩命令输入
 增量编码器、数字霍尔反馈接口
 旋转变压器、模拟量Sin/Cos编码器可选
 绝对编码器, BISS/SSI,Endat2.2,
  Tamagawa/Panasonic/Sanyo Denki
 第2编码器输入/输出可配置,实现全闭环控制
特性APM系列伺服驱动器APX系列伺服驱动器APS系列伺服驱动器
驱动电机直线,力矩,音圈
有刷,无刷,步进电机
直线,力矩,音圈
有刷,无刷电机
直线,力矩,音圈
有刷,无刷电机
供电电压18-80VDC100-340VDC/80-230VAC18-160VDC
连续/峰值电压3-6A/9-18A6-20A/18-40A3-12A/9-36A
最大功率500W5KW1KW
可选反馈增量编码器
数字霍尔传感器
模拟量Sin/Cos编码器
旋转变压器
反电动势
增量编码器
数字霍尔传感器
模拟量Sin/Cos编码器
旋转变压器
反电动势
绝对编码器
增量编码器
数字霍尔传感器
反电动势
通信类型RS232
CAN/CANopen
RS232
CAN/CANopen
EtherCAT
RS232
可编程序列可编程
回原点
电子凸轮
电子齿轮
脉冲&方向/编码器A,B
PWM速度/电流输入
±10V模拟量速度/电流输入
更多产品信息,请访问我们的官方网站:www.techservo.com
1楼 2 0 回复
