您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度传感器 型号:RY-W301
123yanshi
123yanshi   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-28
温度传感器 型号:RY-W301
123yanshi  发表于 2017/9/28 15:33:13      1181 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度传感器   型号:RY-W301
RY-W301系列型室外温度传感器是我们开发的用于室外气象监测系统中对温度的测量的产品,具有线性响应、测量范围宽、精度高等特点,且探头解决了温度漂移及温度补偿等问题,性能方面可堪比国外进口同类型气象观测传感器。
产品特点
敏感元件采用进口集成温湿度传感器
标准电流、电压信号输出,温度测量范围可选,可选单湿产品
通用性、手持式设计,使用方便
探头外加专用的过滤管,防水、防尘效果优异
传感器抗结露能力强,适于高湿环境下长期工作
快速响应时间,优异的长期稳定性
传感器外置,有效减小变送电路自发热带来的影响
应用场所:
广泛用于室外、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆等场所,特别适用于对温度要求精准测量、精准控制的领域,传感器外壳专业订制模具防尘,防水,室外应用配带百叶箱。
技术参数:
测量范围:-40-60℃
准确度:≦±0.3℃(@25℃,典型)
长期稳定性:< 0.5℃/年
响应时间:< 15S   <12S(63%)
信号输出:4-20mA、1-5V、2-10V、RS485可选
供电电源:DC9-24V
工作温度:-40-60℃
储存环境:-40-80℃(非凝结)
工作电流:DC12V <20ma(485) ;DC12V <35ma(电流)
功耗: DC12V <0.24W (485) ;DC12V <0.42W (电流)
外壳材料:PC+ABS工程塑料
产品重量:< 100g
标配线长:1.5米
最远引线长度:电流200 米、RS485 100  米、电压 50米
防护等级:IP65
