您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » RY-C04型温湿光二氧化碳多参数一体传感器
123yanshi
123yanshi   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-09-28
123yanshi  发表于 2017/9/28 15:56:30      1655 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
    RY-C04 型温湿光二氧化碳一体传感器是用于测量环境温度,湿度,光照强度以及 CO2 浓度的专业测量仪器。广泛应用于气象环境、农业种植养殖、仓储、科研等领域。本产品由温湿、光感传感元件、NDIR 红外 CO2 模组、壳体、内部电路和插座等部分组成。
工作原理
    RY-C04 型温湿光 CO2 一体传感器采用进口元件,量程广,防静电能力强,其中,温湿度选用瑞士进口元件,CO2 模组为 NDIR 红外原理,寿命长、响应时间快。它通过专业设计的电路信号的变化转换为数字量 MODBUS 协议输出(见附录一)。
技术参数
测量范围:温度:-40-60℃;湿度:0-100%RH;光照:0-65535lux;          二氧化碳:0-5000ppm
分辨率:0.01℃;0.1%RH;1LUX;1ppm
测量精度:0.4℃;±3.0%RH;±3.0%lux;±50ppm±5%
工作电压: 9V~18V(推荐用 12V)
整机功耗:DC12V 平均<=0.6W峰值:<=1.8W
输出信号形式:RS485 标准 modbus 协议
工作环境:温度-40℃~80℃
湿度:<100%RH
防护等级:IP65
产品重量:≤500g
