您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 出现缺少轴使能
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
出现缺少轴使能
wangchen  发表于 2017/10/4 16:09:36      1571 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题出现在 德国 斯来福临平面磨床上 我不知道是什么系统的
无任何报警 在“手动REF”(回零)方式按+Z、+X、+Y键均不能启动回零动作(有“复位”二字);手动方式按 “主轴使能开”后,开主轴不转;手动X、Y、Z向移动工作台和主轴均不动作,屏幕出现“等待:缺少轴使能”字样
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/10/5 8:26:12
    你试试断电重启复位功能,这个是一般都有的功能。
    引用 sweect 2017/10/5 8:26:12 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/10/9 19:32:54
    还有可能就是按键或者连接线出了问题。先查查具体原因吧
    引用 ababab 2017/10/9 19:32:54 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/10/10 15:44:52
    在上电情况下,手动推看能不能推得动,如果能推动。检查一下控制线路有没有问题,每个伺服都有使能信号,看这个线路有没有断路,检查这个信号有没有到位。还有便是伺服电机与丝杆的连轴器可能有松动,也会造成这样的结果。
    引用 a1123 2017/10/10 15:44:52 发表于4楼的内容
