您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱PLC控制台达电机
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
三菱PLC控制台达电机
yujie0612  发表于 2017/10/5 22:06:44      1465 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
编一个三菱PLC控制台达电机的程序,驱动器为B2,采用扭矩模式,该怎么弄,驱动器要设置哪些参数,只需要电机正转和反转,急停就可以了。。。。。。
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/10/6 10:20:20
    设定动作方式
    引用 ytzidonghua 2017/10/6 10:20:20 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/10/10 16:04:45
    这个要用到模拟量输出控制吧?
    引用 hypermill9 2017/10/10 16:04:45 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/10/11 16:13:01
    驱动器设置成扭矩模式;另外如果需要设置扭矩的话,可以采用通信或模拟量来给出扭矩指令。
    引用 swy 2017/10/11 16:13:01 发表于4楼的内容
