您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 气动调节阀喷嘴与挡板距离的问题
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
气动调节阀喷嘴与挡板距离的问题
xueba  发表于 2017/10/6 23:02:46      2008 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
气动调节阀喷嘴与挡板之间的距离变小,输出压力是不是变大
1楼 1 0 回复
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/10/7 8:56:09
    只能说在喷嘴挡板机构正常的前提下,多数时候是这样的。
    有些气动装置的正反作用是单纯用气路转换来实现的,这种装置在反作用状态下,喷嘴挡板靠近时输出下降;
    在喷嘴挡板机构装配不正常的情况下,是会出现喷嘴挡板靠近(有时是看似靠近),喷嘴输出背压反而下降的情况。
    引用 hypermill9 2017/10/7 8:56:09 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/10/11 16:23:33
    是会变大
    引用 zhanghe 2017/10/11 16:23:33 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/10/11 17:25:54
    气动调剂阀的调零也是调节挡板和喷嘴之间的距离吧?一般我调阀都是打到手动状态,然后调零,如果阀杆没有明显的动作再调恒节流孔
    引用 swy 2017/10/11 17:25:54 发表于4楼的内容
