您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问下关于pid控制温度的问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
请问下关于pid控制温度的问题
hypermill9  发表于 2017/10/13 21:24:06      2053 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近在学,很多不懂,请问下pid参数整定通常是怎么记录波形的,比如温度?还有就是输出采用时间比例控制,外部动作中加热器是不是就是在这个时间段频繁导通关闭,加热器频繁导通关闭不会有影响吗,最后就是那个时间周期依据什么定的
还请告知下,谢谢大家了!
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/10/14 8:40:55
    温度控制这种调功方式,是用双硅做开关,频繁导通、关断没关系,对电源有影响,零线有电流。
    引用 xueba 2017/10/14 8:40:55 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/10/16 17:10:44
    PID控制,是调整输出电压,接近设定温度输出的电压越低。
    引用 swy 2017/10/16 17:10:44 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/10/17 9:04:05
    PID记录波形是通过扫描周期折线图记录,可通过PC对PLC监控;温度在不断的改变,加热器会频繁的开关,才能进行PID运算;PC必须按照一定的时间间隔对反馈进行采样,才能进行PID控制的计算。采样时间就是对反馈进行采样的间隔。短于采样时间间隔的信号变化是不能测量到的。过短的采样时间没有必要,过长的采样间隔显然不能满足扰动变化比较快、或者速度响应要求高的场合。时间周期需要看你现实的控制对象来决定!
    引用 a1123 2017/10/17 9:04:05 发表于4楼的内容
