控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 和利时dcs系统的pid控不住液位什么问题?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2017/10/16 11:01:35 2139 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
设定值为60%到40左右上不去了,手动正常,经常自动下降液位,控不住液位,有可能是什么问题,该怎么解决?
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2017/10/19 11:42:26
根据实际工艺摸索调节PID
引用 aaing 2017/10/19 11:42:26 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/10/20 16:48:59
投自动不行,如果是单回路,只有可能是PID参数没有调整好
引用 yujie0612 2017/10/20 16:48:59 发表于3楼的内容
yujie0612 发表于 2017/10/21 19:08:40
引用 yujie0612 2017/10/21 19:08:40 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
