您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 继电器的直流线圈有没有启动电流?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
继电器的直流线圈有没有启动电流?
ababab  发表于 2017/10/20 17:05:34      1568 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
继电器的直流线圈有没有启动电流?如果用固态继电器、或者plc输出端接直流线圈,要不要考虑直流线圈的启动电流?
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/10/21 14:38:20
    瞬间有电流升高,以前给继电器板子做过监控,但是都是小继电器,电流升高不多。输出功率要比负载大一些,要不使用寿命会缩短。
    引用 yujie0612 2017/10/21 14:38:20 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/10/24 9:05:37
    直流继电器直流接触器只需要考虑断开时的反压即可,一般加压敏电阻或者相应等级双向吸收二极管
    引用 lanan 2017/10/24 9:05:37 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/10/24 18:30:49
    最好加一个直流线圈,防止电流过载
    引用 ababab 2017/10/24 18:30:49 发表于4楼的内容
