您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » P+F编码器PVM58N-011AGROBN-1213
htcx0001
htcx0001   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-04-02
htcx0001  发表于 2017/10/23 15:18:57      688 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:王鹏
电话:15611574199   传真:010-63369812
QQ:646520625             邮箱:htcx001@qq.com
工业标准
外壳58毫米
PROFIBUS接口
30位多圈
高速传输
扩展的缩放功能
可编程限位开关
调试模式
伺服或夹紧法兰a
此系列的PROFIBUS旋转编码器是基于
现代快单圈抽样技术
和机械齿轮箱的多圈
单元。绝对值编码器的对应于
PROFIBUS编码器配置文件,以便没有。 3.062 。
操作的基础上支持Class 1和Class
2。
对于1级,位置数据和操作的基础上
诊断数据字节1 ... 16是可用的。另外,
方向的代码可以被选择为
无论是CW升(顺时针旋转,码
当然升序)或降CW (顺时针方向旋转,
码值递减)。
如果旋转编码器操作类
2,于第1类的附加功能是
可用。这些包括缩放的决议
每转一圈的整体的分辨率,以及
预置功能。此外,扩展的诊断
报告的支持。
此外,旋转编码器提供扩展功能
如高速数据传输,扩展缩放
功能,可编程限位开关和一个调试
模式。
可拆卸的连接罩包含幻灯片
设置终端电阻的切换和
旋转开关设置的地址。分配
固定地址和总线终止编码器
这个开关。
该设备是专为轴安装
伺服法兰或夹紧法兰设计。
