您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » NORGREN比例阀VP5010BJ111H00
htcx0001
htcx0001   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-04-02
htcx0001  发表于 2017/10/23 16:12:08      584 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:王鹏
电话:15611574199    传真:010-63369812
QQ:646520625             邮箱:htcx001@qq.com
英国NORGREN比例阀VP5010BJ111H00
型号:VP5006BJ111H00
流量:1200 l/min
驱动:40970
接口尺寸:G1/4
最大压力范围:10.0 bar
三向比例压力控制阀额定直径4,带有一体式电子压力控制的空气先导滑阀空气先导比例压力控制阀,响应时间快,放大控制可调节,压力范围可调节,零点可调节,功率输入低
技术参数
介质:经50μm过滤非润滑压缩空气
供气压力:最高14bar
供气压灵敏度:每1%供气压变化输出变化大于满量程的0.75%
流量:高达1300l/min
响应时间:<80ms(从10%到90%输出压,负载0.1升)
耗气量:<5l/min
总误差:
最大误差<满量程的±1%(误差包括非线性、磁滞、死区和重复性的综合误差)
环境温度:-5℃~+50℃
环境影响:在满量程和零位附近区域,没变化1℃的影响小于0.03%
保护等级:
正常工况下为IP65
