控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 地线与零线搭在一起
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/10/24 11:31:22 1805 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
地线与零线搭在一起会不会跳闸呀?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/10/24 17:54:33
具体是什么情况,或者只是一个思考到的问题?是否会跳闸,可以从开关的功能、或者引起开关跳闸的原因方面入手分析。而零线和地线是否允许搭在一起(共用),则与所在供电系统的接地型式有关。
引用 atmupkeep 2017/10/24 17:54:33 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/10/29 10:07:41
那得看搭在空开前,还是空开后。
引用 swy 2017/10/29 10:07:41 发表于3楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/10/29 16:46:47
看你在什么位置搭在一起,什么系统供电……比如你在漏电断路器下方搭一起肯定跳闸,如果在上方搭一起就不跳……
引用 luck 2017/10/29 16:46:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
