您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于伺服转矩模式控制
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
关于伺服转矩模式控制
hypermill9  发表于 2017/10/24 11:32:32      1462 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问运行在伺服转矩模式,当我设定的转矩值等于负载转矩值,伺服能否发出一个信号,告知我。如果没有,我该用什么办法来进行判断。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/10/24 17:54:58
    可以的,具体的查查手册吧
    引用 aaing 2017/10/24 17:54:58 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/10/29 10:08:16
    首先查看伺服接线图,用PLC的输出点控制这个信号
    引用 luck 2017/10/29 10:08:16 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/10/29 16:47:40
    严格来说,力矩模式下,运行的一直就是你设定的力矩
    引用 zhanghe 2017/10/29 16:47:40 发表于4楼的内容
