您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙计时器一直显示0BCD
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
欧姆龙计时器一直显示0BCD
a1123  发表于 2017/10/25 17:13:54      1563 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助各位大神,欧姆龙CQM1H计时器条件满足后,一直显示0BCD,没有从设定值减小到0的过程。
我之后试了下以下几种:1、把之前程序里正常在计时的复制粘贴,改了下定时器号,仍然直接显示0BCD。
                                   2、为了排除显示问题,给计数器做了一个输出的线圈,线圈没有导通过。
                                   3、所有的计时器都没有重号的情况,T、C都不重号。
                                   4、编号和计数都在范围之内,编译后也没有警告。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/10/26 8:35:31
    用2个对应功率的变频器独立控制
    引用 wangchen 2017/10/26 8:35:31 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2017/10/26 15:15:12
    所有的定时器都这样?
    引用 ytzidonghua 2017/10/26 15:15:12 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/10/29 10:23:19
    用十进制的显示出来,程序要运行状态,后面写存储地址。程序的扫描任务有没有加勾
    引用 ababab 2017/10/29 10:23:19 发表于4楼的内容
