您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工程上管子的公称尺寸说明
wagk
wagk   |   当前状态:离线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
工程上管子的公称尺寸说明
wagk  发表于 2007/8/9 22:12:29      11875 查看 16 回复  [上一主题]  [下一主题]
.  4分管是G1/2英寸的俗称。
2.  工程上管子的公称尺寸表示它的内径,这里表示内 径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。
3.  常用列表
  内径(公制)内径(英制) 外径       俗称
     6               1/8             10       1分
     8               ¼            13.5      2分
    10               3/8             17       3分
    15               1/2            21.3      4分
    20               3/4            26.8      6分
    25                1             33.5      1吋
  • anon
    anon   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-20
    anon   发表于 2007/1/26 2:46:33
    pipe和tube是不同的
    对pipe来说,公称通径既不是外径也不是内径,而要根据壁厚系列也就是schedule查表才知道内外径
    tube就是内径了
    引用 anon 2007/1/26 2:46:33 发表于2楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/26 19:58:21
    楼上的说得有道理
    引用 blue520 2007/1/26 19:58:21 发表于3楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/1/27 0:35:25
    1英寸=8英分。
    引用 JNZHLF 2007/1/27 0:35:25 发表于4楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    总积分:4117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/1/28 21:50:23
    正需要这个东西
    引用 huang_he 2007/1/28 21:50:23 发表于5楼的内容
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/2/27 10:32:31
    不错,可以共享
    6楼 回复本楼
    引用 我的雪 2007/2/27 10:32:31 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/2 14:58:04
    顶啊!
    可惜不太全啊,尺寸再大点的有吗?
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/2 14:58:04 发表于7楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/3/4 22:21:21
    公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
    公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
    这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
    DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
    为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
    8楼 回复本楼
    引用 huang_he 2007/3/4 22:21:21 发表于8楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/3/4 22:23:00
    公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
    因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
    1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
    2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
    3. DN (nominal diameter)
    NB (nominal bore)
    OD (outside diameter)
    4. 【例】
    镀锌钢管DN50,sch 20
    镀锌钢管NB2”,sch 20
    5. 外径与DN,NB的关系如下:
    ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
    15-------------- 1/2--------------21.3
    20--------------3/4 --------------26.7
    25-------------- 1 ----------------33.4
    32-------------- 1 1/4 -----------42.2
    40-------------- 1 1/2 -----------48.3
    50-------------- 2 ----------------60.3
    65-------------- 2 1/2 -----------73.0
    80-------------- 3 ----------------88.9
    100-------------- 4 ------------114.3
    125-------------- 5 ------------139.8
    150-------------- 6 ------------168.3
    200--------------- 8------------219.1
    9楼 回复本楼
    引用 huang_he 2007/3/4 22:23:00 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/26 11:57:12
    好!顶!
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/26 11:57:12 发表于10楼的内容
  • lhcchen1982
    lhcchen1982   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-16
    lhcchen1982   发表于 2007/5/16 8:30:24
    11楼 回复本楼
    引用 lhcchen1982 2007/5/16 8:30:24 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
