fanyisc001 | 当前状态:在线
总积分:70 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-18
如何从轴承型号计算出轴承尺寸?
fanyisc001 发表于 2017/10/30 16:56:35 600 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
轴承基本型号组成
– 第一个数字或第一个字母或字母组合表示轴承类型;可看到实际轴承类型。
– 后面两位数字确定ISO尺寸系列;第一位数字代表宽度或高度系列(分别是尺寸B、T或H),第二位数代表直径系列(尺寸D) 。
– 基本型号的最后两位数字是轴承的尺寸代号;乘以5就能得出以毫米为单位的内径。
但是任何规则都有些例外。轴承型号系统中最重要的例外如下所列:
1. 在一些情况下,表示轴承类型的数字和/或表示尺寸系列的第一个数字被省略。这些数字在表中放在括号里。
2. 对于内径小于等于10毫米或者大于等于500毫米的轴承,内径通常用毫米表示,不用代号。尺寸与轴承型号的其余部分用斜线分开,例如:618/8 (d = 8毫米)或511/530 (d = 530毫米)。
按照ISO15:1998 内径为22、28或32毫米的标准轴承也适用该方法,例如62/22 (d = 22毫米)。
3. 内径为10、12、15与17毫米的轴承有下列尺寸代号标志:
00 = 10毫米
01 = 12毫米
02 = 15毫米
03 = 17毫米
04-99 代号数字*5=内径 例:205:内径=5*5=25毫米;206,内径=6*5=30毫米
4. 对于一些内径小于10毫米的较小轴承,例如深沟、自调心与角接触球轴承,内径也用毫米来表示(不用代号),但是它与系列型号之间不用斜线分开, 例如629或129 (d = 9毫米)。
5. 偏离标准内径的轴承内径总是不用代号,而是用多达三位小数的毫米来表示。该内径标志是基本型号的一部分,它与基本型号之间用斜线分开,例如6202/15875 (d = 15875毫米=5/8英寸)。
