您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 直线导轨小课堂:滑块爆珠、炸裂问题
fanyisc001
fanyisc001   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-18
直线导轨小课堂:滑块爆珠、炸裂问题
fanyisc001  发表于 2017/10/30 16:57:44      641 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、使用一段时间之后,发现导轨的轨道有压痕且滑块钢珠破裂,这是什么原因?
主要原因在过载,钢珠脱离轨道,造成钢珠破裂导致轨道接连受损。预防建议:
额定寿命终了
?更换新品
过载
?使用大一级滑块
?增加滑块数量
?减少外部荷重
?改善安装手法,减少单边受力情况
润滑
?改变润滑油
?增加润滑油量
?降低润滑间距
异物
?改善密封配件(双防尘,下防尘等)
操作
?系统的改进
2、滑块使用一段时间后会有钢珠掉出剥落的情形是为什么?
铁屑从珠沟剥落导致钢珠受损寿命终了,使铁件表面有疲劳与附载过重的情形,可能原因为过度附载、安装不正确或单边受力。
3、在滑块行走一段时间后,发现端盖与端防尘有变形或断裂情况?
安装方式的错误会让滑块与轨道间只有单边受力,也可能是受到外力影响 而导致端盖与端防尘的变形或断裂。预防建议:
滑块内部不良
?变更防尘系统
?改善润滑油
?增加润滑油量
?减少润滑时间间距
不合适的工作参数
?技术计算的验证
?产品配置的优化
?安装角度问题
载重判断错误与配置滑块数量不正确
?产品配置的优化
