您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 昨天的糗事,普通的家用双筒洗衣机竟然没有修好!
yanwen
yanwen   |   当前状态:在线
总积分:3607  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen  发表于 2017/10/31 11:20:45      1510 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨天休息,回家了,邻居的双桶洗衣机说定时器坏了,让帮忙看看能不能修,过去拆开看了看发现里面的塑料齿轮坏了,修不了。他说还有一台旧的,看看能不能配在一起,于是就拆开了看了看,我说可以配在一起的。
开始了拆卸的过程,在拆的过程发现是接了五棵线,开关两棵线,转换主线一棵,换向两棵。按照原来的接线接回去,接好后试机,开机正常,可以转动了,但是换向转动一秒以后出现启动困难的现象。开始了检查,没有发现任何接错的地方,于是加大启动电容试一试,发现还是转向后出现卡滞现象,一脸的迷茫,单项可以换向的电机就是出来三棵线,主线(中心线)和换向两棵???没办法解决不了了,对他说等下周回去再看看吧,用万用表检查一下看看是怎么回事。收拾摊,迷茫的走开了。
   大家看看是怎么回事??
