您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 20多年的仪表维护安全经验,分享给大家!
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion  发表于 2017/10/31 12:01:47      1726 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友约稿让我写一篇文章,说是有关仪表安全方面的,当时觉得很好写,答应得痛快,但坐下来动笔时,却不知从何说起。很多年没有写这方面的文章了,不知如何安排段落,只好想到哪儿写到哪儿,就当好朋友唠嗑吧。
谈到仪表安全,从字面上看不外乎两个方面内容:仪表、安全。但我觉得首先要谈的却应该是:人!
有人说:人是生产过程中最不稳定的因素,工业安全生产事故中80%以上是责任事故,也就是说是由人造成的,因此从安全的角度,用仪表取代人将是工业生产发展过程中的必然结果。
这种说法我相信有很大一部分人认同,但我觉得这种说法有点片面,并没有从根本上解决问题。用仪表和自动化设备代替人,可以很大程度上提高劳动效率,提高加工精度和成品率,降低工人的劳动强度,减少人员方面的各种开资等等,但是不要忘记:人,才是生产过程中起决定作用的因素!不解决人的问题,只是单纯减少人的数量,不会减少人为因素在安全生产事故中的百分比。随着自动化程度的提高,安全生产责任事故会由原来的个体化、小型化逐渐向装置化、大型化转变。有个很典型的例子:某化工企业由于操作工缺乏责任心或操作技能低下等原因,经常出现因操作失误、操作不及时、操作不稳、不注重自身防护等原因造成各种工艺事故或安全事故,于是下决心提高自动化程度,但是后来发现还是经常性地发生各种各样的事故,值班干部发现中控室里的操作人员经常出现睡岗、脱岗现象,巡检人员经常是只巡不检,于是又在全厂重要设备和岗位安装了监控摄像头,由调度室集中监控,但后来发现,值班调度也经常出现睡岗、脱岗现象……所以我说,不解决人的问题,早晚要出大事。有一次我们县一个乡镇企业准备试生产,通过熟人找到我,让我帮忙验收,顺便帮着调试一下仪表。这是一个用石油产品进行精炼,从而分离出某种产品的装置,我到现场一看吓了一跳,满眼望去到处都有隐患。因为从原料到产品都是易燃易爆的,所以我重点查看的就是现场的防爆措施是否到位,结果发现三层框架上所有的照明都不是防爆灯,现场仪表也不是防爆的(DCS也没加安全栅),尤其令人吃惊的是,在二层框架上竟然安装着一台小型空压机(当然电机也不是防爆电机),一个小型的10吨燃煤锅炉的烟筒离精馏塔的直线距离不到100米,工人们穿着廉价的化纤服装,没有专业电工和仪表工,工程施工方也是没有资质的当地施工队,一些仪表的安装惨不忍睹:所有的双法兰液位计都安装反了,压力表都没有装根部阀,流量计前后直管段长度大多不合适,我从业二十多年来也第一次在这里看到把流量计直接与阀门安装在一起的,还有更离谱的,竟然把调节阀与前后截止阀也装在了一起……后来我与该企业老总一交流,原因很简单:省钱!我无言,只好把问题整理出来,提出整改意见,算是尽到朋友之宜,以后便再也没有去过。后来该企业开车三个月,在检修时出了事故:检修精馏塔时没有做塔内成分分析(估计也没有分析人员),动火作业引燃了塔内可燃物,用灭火器灭火后,没做任何防范措施还继续动火,结果第二次着火后好运不再,整个装置付之一炬。由此可见,如果作为企业决策者不重视安全,装置越好,造价越高,将来的损失越大。
以上说了这么多,主要还是强调人的主导作用,在仪表安全方面,事事离不开人:首先企业决策者要投资不打折,仪表安装调试、维护管理不打折,检修认真处置得当。说白了,就是要有责任心。从上到下都尽心尽力,仪表安全才有保障。
现在,再说说仪表。谈仪表安全问题,首先考虑的就是仪表本身必须安全,这就牵扯到仪表选型问题,针对不同的仪表应该制定出不同的仪表选型表格,里面的内容包括:测量内容、测量范围、被测介质成分、被测介质压力范围、被测介质温度范围、仪表安装形式(法兰安装:DN:  ;PN:  ;法兰材质:  。螺纹安装:M  *  ;材质:  。投入式:  m。顶装式:开孔尺寸:  。外测式:安装位置:      。等)、现场环境(高温、高压、低温、低压、潮湿、灰尘、震动、腐蚀性气体、易燃易爆气体、阳光直射、雷击、淋水、浸水、浸油、结霜、高空等)等。通过填写表格,我们就可以较全面地考虑仪表的选型,避免了因选型不当而带来的安全隐患,保证了仪表的正常运行和使用寿命。比如大部分智能仪表要求环境温度在-20℃~60℃,正常情况下我们华北地区的气温都不会超出这个范围,所以对于室外的传感器都不会做特别的防护。但是在夏季,由于阳光的直射会导致仪表表面温度超过允许值,从而使仪表指示错误,造成事故。因此,一些重要仪表就要考虑防晒问题。再比如有些仪表在测量腐蚀性物质时只考虑了测量元件防腐,没有考虑环境因素,以至于仪表的铝合金外壳因为腐蚀无法打开,只好报废。还有,在氯碱企业中,钛这种金属在湿氯气和干氯气中的耐腐蚀性是截然不同的,某企业因选型不当,测量干燥后氯气温度的热电阻采用了钛套管,结果钛与氯气反应燃烧,幸亏发现及时没有造成大的事故。有的企业因为设备特点(如塔类设备)将测量仪表安装在高空,却没有设置爬梯或检修平台,当仪表出现问题时无法及时检修而造成停车事故。某企业某生产装置许多流量计一直不准以至于无法生产,经检查发现出现问题的流量计多为涡街流量计和电磁流量计,而流量计安装位置震动非常厉害,在震动无法消除的情况下,改用金属转子流量计,基本解决了问题。某有机化工企业,因调节阀电缆未作防护,外皮老化电缆短路以至于调节失灵造成事故。某造纸企业,因调节蒸汽流量的电动调节阀长期在潮湿环境中,电机线路短路而损坏,造成纸机无法开车。某小型化工企业,在冬季生产中发现调节阀调节滞后非常严重,很可能引发安全事故,只好停车。一开始我以为调节参数设定有问题,经检查设定基本正常,根据经验重新修改了部分PID参数也不能解决问题,到现场检查发现调节阀气源含有水分,阀门定位器气路因部分结冰导致调节滞后,用蒸汽吹扫后恢复正常。造成如此现象的原因也很简单,就是为省钱没有在仪表气系统安装油过滤器和水过滤器。
前面谈仪表主要说的都是硬件,而谈安全则主要说的都是软件了。它包括各种法律法规、规章制度、操作规程、执行标准、仪表档案等,它们是仪表安全运行和安全生产的必要条件。它们规定了仪表的测量、控制范围,规定了仪表的报警值、连锁值,规定了仪表的安装、运行、维护、检定以及检修注意事项,规定了仪表使用人员、维护人员和管理人员的职责划分,规定了仪表从采购、入库、领用、安装、使用、检定、检修、报废应该执行的流程等等等等。仪表安全乃至整个企业的安全生产都是从严格执行这些法律法规、规章制度、规范、标准开始的,也只有严格执行这些法律法规、规章制度、规范、标准,才能最大限度地保证安全。
综上所述,仪表安全是一个很复杂、很难一下子说得清的问题,限于本人水平不高、见识粗浅,故本文观点仅属抛砖之作,望各位同行指正。
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/11/1 7:55:12
    学习了,化工厂呆的久了,安全意识有点淡了,得注意了
    引用 zhangmengmeng 2017/11/1 7:55:12 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/11/4 10:57:39
    好文章
    引用 atmupkeep 2017/11/4 10:57:39 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/11/6 12:07:48
    好文章,领导不重视,什么都白搭
    引用 a1123 2017/11/6 12:07:48 发表于4楼的内容
