控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 闭环系统为什么有误差
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/11/8 17:59:07 1640 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
求大神指点,对于有光栅尺检测的闭环数控机床,为什么还会有误差的存在呢?系统不是根据光栅反馈的信号逐渐消除误差,直到误差为零吗?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/11/12 6:44:28
机械精度,运算误差等等。
引用 wangchen 2017/11/12 6:44:28 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/11/12 21:02:37
你的精度要求多高?纳米级吗?还有硬件度过了质量保证期之后,一般都有磨损率的,请花费资金进行售后服务。
引用 ababab 2017/11/12 21:02:37 发表于3楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
lanan 发表于 2017/11/13 7:30:55
闭环系统控制精度主要取决于:第一,要无差系统,也就是必须要有积分运算环节;第二,反馈回路传感器的检测精度;第三,设定值与实际值的规格化标定;第四,设定值与实际值的噪声抑制,最好是数字给定(通讯)和数字反馈(带通讯功能的智能传感器)。
引用 lanan 2017/11/13 7:30:55 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
