您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 差压流量计波动的原因有什么?导压管的
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
差压流量计波动的原因有什么?导压管的
a1123  发表于 2017/11/11 21:52:34      1829 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场有个差压流量计,测量介质是闪蒸汽,带有冷凝罐,经常波动,甚至波动到负数,表已经换过了,新的,还是波动,导压管也不堵,也没漏的地方,请大家帮分析下问题出在哪?
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/11/12 9:09:29
    1.适当把冷凝罐和孔板之间的距离加大,且保证这段引压管水平,不要有坡度。
    2.把冷凝罐重新灌满水,且保证至变送器间的引压管也是充满水。
    3.也上如果还是波动的话,考虑把冷凝罐前的保温去掉。检查冷凝罐前是否泄漏?
    引用 wuwei01 2017/11/12 9:09:29 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/11/13 17:38:44
    带蒸汽,这是个问题…
    引用 ababab 2017/11/13 17:38:44 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/11/13 21:32:24
    采用差压法测量蒸汽,由于影响差压测量的因素多,所以测量的准确性与可靠性都会产生一些问题,并且需要的维护量也较大。
    最好换用涡街流量计,目前采用涡街流量计测量蒸汽是非常可靠的,并且量程范围宽,维护量小。
    引用 jijun 2017/11/13 21:32:24 发表于4楼的内容
