您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于DCS控制继电器的问题
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
关于DCS控制继电器的问题
wangchen  发表于 2017/11/11 21:59:27      3088 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
新手一枚,一直被一个问题困惑。DCS输出的开关量指令是1或0,比如控制继电器闭合,而继电器需要24V直流电压,这个1或0是如何提供和维持这个24v让继电器保持闭合的?谢谢,如有表达不正确的地方请指正,谢谢!
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/11/12 9:08:29
    DO卡件输出与继电器电源串联实现的
    引用 martion 2017/11/12 9:08:29 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/11/13 17:40:33
    继电器相当于一个灯泡,DCS的0和1相当于一个开关,继电器的电源相当于一个电池,这三个东西组成一个串联电路。这样理解就简单了。至于继电器控制其他东西另外说
    引用 yujie0612 2017/11/13 17:40:33 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/11/13 21:33:27
    晶体管单脉冲只是说它的实现方式。DO就是DO。本质是不变的。你把DO理解为1个开关就好了。它是无源的。要控制继电器的话,就必须要有相应的电源。  所以,实际接线中,DO卡件和继电器之间必须会有一个电源串入,你仔细找找。   浙大中控的据我了解,应该是在装继电器板子上直接有电源供给。
    引用 a1123 2017/11/13 21:33:27 发表于4楼的内容
