您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 维修软起动时,可以用灯泡做负载。
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
维修软起动时,可以用灯泡做负载。
ababab  发表于 2017/11/12 21:50:34      1787 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
维修软起动时,可以用灯泡做负载,因为公司电力功率不足,直接带大功率电机会跳闸!方法是:先把软起动设置成轻载,星形接入3个灯泡。看看软起动是否能正常工作。确定能正常工作后,再把参数设回用户原来的重载等级。
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/11/13 8:07:53
    我觉得不能直接启动吧,算出来了远远超过了断路器的承载了,可以参照断路器瞬间过载能力参数就知道了
    引用 henryen 2017/11/13 8:07:53 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/11/13 8:57:43
    楼主的办法还是不错的!赞一个!
    引用 yanwen 2017/11/13 8:57:43 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/11/14 17:43:13
    学习了
    引用 sweect 2017/11/14 17:43:13 发表于4楼的内容
