您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 二手.回收安捷伦DSO1004A回收示波器
yanzi1001
yanzi1001   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-11-17
yanzi1001  发表于 2017/11/15 14:57:26      603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
安捷伦DSO1004A回收
Agilent DSO1004A 数字示波器特点
安捷伦Agilent DSO1004A系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。
联系电话:
李生 :13790101018(微信同号)
肖晓:13377777186(微信同号)
联系QQ: 3140751627
新型安捷伦Agilent DSO1004A 数字示波器在性能和功能上可与大型示波器相媲美,安捷伦Agilent DSO1012A 数字示波器但它们却具有小型示波器的便携性和低价位的特点。
我们树立了经济型示波器的新标杆,为您提供了更多的优势:更佳的信号观察、更多的功能和更高的效率。
安捷伦Agilent DSO1004A 数字示波器大型示波器的性能
    60 MHz 带宽
    4 个模拟通道
    2 GSa/s 采样率(半通道),1 GSa/s 每通道
    20 kpts 存储器(半通道),10 kpts 每通道
Agilent DSO1004A 数字示波器更多的信号显示
    5.7 英寸宽视角彩色 LCD 显示屏
    ‘真实缩放(True zoom)’模式可同时查看大图和细节
安捷伦Agilent DSO1004A 数字示波器更多功能
    23 种自动测量,例如频率和 V 峰-峰
    序列模式可记录和回放捕获到的波形
    可选择的带通滤波
    先进的触发可捕获偶发信号
安捷伦Agilent DSO1004A 数字示波器更高效率
    合格/不合格模板测试自动检测异常波形
    波形数学函数和 FFT 函数提供即时信息
    前面板标注覆盖图、图形用户界面和手册提供了 11 种语言版本
    3 年标准保修期
DSO1004A采样方式:
  可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。
采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。
DSO1004A测量:
  通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。
同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。
  通过对DSO1004A示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。
但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。
  通过电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。
对于纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。
与电压测量法不同的是,这里还用到了电流探头。
比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器和一个电流探头。
此时,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与
电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。
  其实,用这种方法测量时,DSO1004A示波器的基本设置及用法与上述相同。
不同的是,通道设置中探头的设置有所不同。
在这里,需要选则电流探头的方式。
然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。
比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则此时示波器的这一项也需设置为5A/V。
至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。
  需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。
且,记得在使用前对电流探头先消磁。
