您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Agilent二手/回收MSOX2004A示波器
yanzi1001
yanzi1001   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-11-17
yanzi1001  发表于 2017/11/15 15:00:19      846 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MSOX2004A数字示波器  安捷伦MSOX2004A
新一代示波器:突破性技术提供同等预算下性能更优异的示波器
   InfiniiVision 2000X系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供性能更优异的示波器。
物超所值的MSOX2004A示波器可为您带来:
观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。它具有同档产品中的***大显示屏,更深存储器和***快波形更新速率。
执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪和WaveGen内置函数发生器)的功能集于一身。
提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级的示波器。
联系电话:
李生 :13790101018(微信同号)
肖晓:13377777186(微信同号)
联系QQ: 3140751627
主要技术指标
带宽   70MHz、100MHz、200MHz
通道数 2或4个模拟通道(DSO)8个数字通道(MSO)
采样率      高达2GSa/s
存储器 100kpts
显示屏 8.5英寸WVGA(800*480)
更新速率50,000个波形/秒
可升级带宽、MSO、测量应用软件和WaveGen
连通性 USB主机端口(前后各一个),USB设备、LAN(可选)、GPIB(可选)
产品 带宽 采样率 通道数 最大存储深度 独特的特性
DSOX2002A 示波器:70 MHz、2 通道 每通道 1 GSa/s 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2002A 示波器:70 MHz、2 通道加 8 数字通道 每通道 1 GSa/s,2 GSa/s 半通道交叉模式 2 个模拟通道和 8 个数字通道 100 kpts 这款 InfiniiVision 2000 X 系列 2 模拟通道和 8 数字通道 MSO 型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可为您提供卓越的性能和功能,并进行全面升级(包括带宽)以保护您的投资。
DSOX2004A 示波器:70 MHz、4 通道 每通道 1 GSa/s 4 100 kpts 该款 4 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2004A 示波器:70 MHz、4 通道 每通道 1 GSa/s 4 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2012A 示波器:100 MHz、2 通道 每通道 1 GSa/s 2 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2012A 示波器:100 MHz、2 通道 每通道 1 GSa/s 2 加 8 数字 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
keysightDSOX2014A 示波器:100 MHz、4 通道 每通道 1 GSa/s 4 100 kpts 该款 4 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2014A 示波器:100 MHz、4 通道 每通道 1 GSa/s 4 加 8 数字 100 kpts 该款 4 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2022A 示波器:200 MHz、2 通道 每通道 1 GSa/s 2 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2022A 示波器:200 MHz、2 通道加 8 数字通道 每通道 1 GSa/s 2 加 8 数字 100 kpts 该款 2 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
DSOX2024A 示波器:200 MHz、4 通道 每通道 1 GSa/s 4 100 kpts 该款 4 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
MSOX2024A 示波器:200 MHz、4 通道加 8 数字通道 每通道 1 GSa/s 4 加 8 数字 100 kpts 该款 4 通道 InfiniiVIsion 2000 X 系列示波器型号具有 50,000 个波形/秒的更新速率,可以为您提供满足当前需求的卓越性能和功能,并且能够在未来进行升级。
