您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Agilent 二手MSOX2024A示波器回收
yanzi1001
yanzi1001   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-11-17
yanzi1001  发表于 2017/11/15 15:10:55      571 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
回收示波器、租赁示波器、二手安捷伦示波器
MSOX2024A安捷伦数字示波器的详细介绍:
InfiniiVision 2000X系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。
安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供性能更优异的示波器。
    物超所值的示波器可为您带来:
观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。
它具有同档产品中的***大显示屏,更深存储器和***快波形更新速率。
执行更多测量。
联系电话:
李生 :13790101018(微信同号)
肖晓:13377777186(微信同号)
联系QQ: 3140751627
它将示波器、逻辑分析仪和WaveGen内置函数发生器(可选)的功能集于一身。
提供更多投资保护。
它是业内独有的可全面升级的示波器。
2000 X 系列数字存储示波器是业界首款集成了 20 MHz 函数发生器的示波器,特别适合非常注重工作台空间和预算的教学实验室或设计实验室使用;带宽(可升级)70 MHz/100 MHz/200 MHz,仪器量贩大量供应,欢迎选购DSOX2002A、DSOX2004A、DSOX2012A、DSOX2014A、DSOX2022A、DSOX2024A、MSOX2002A、MSOX2004A、MSOX2012A、MSOX2014A、MSOX2022A、MSOX2024A
MSOX2024A安捷伦数字示波器的技术指标:
InfiniiVision 2000 X 系列示波器观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。
它具有同档产品中的***大显示屏、***深存储器和***快波形更新速率。
执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪和WaveGen 内置函数发生器 (可选) 的功能集于一身。提供更多投资保护。
它是业内独有的可全面升级的示波器。
业界首款经济型混合信号示波器 (MSO)
2000 X 系列是同档产品中首款提供集成逻辑分析仪功能的仪器。
迄今为止,这种档次的示波器只有 2 个或4 个模拟通道。
不过当今有很多设计都包含数字部分,传统的 2 通道或 4 通道示波器无法为当前工作提供足够的通道数。
通过添加 8 个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达 12 个通道执行时间关联的触发、采集和查看。
购买 2 通道或 4 通道 DSO 后,可随时通过许可启用集成的 8 个数字定时通道,将 DSO 升级到 MSO。
业内独有的 WaveGen 内置函数发生器
2000 X 系列是业界首款集成了 20 MHz 函数发生器的示波器,特别适合非常注重工作台空间和预算的教学实验室或设计实验室使用。
集成的函数发生器能为被测件输出正弦波、方波、斜波、脉冲、直流和噪声波形等激励。
由于这款示波器集成了一个函数发生器,因此您不必再单独购买。
通过订购 DSOX2WaveGen 选件,并使用许可证安装,您可随时启用 WaveGen 内置函数发生器。
可升级性
各个项目可能会用到不同的示波器功能,但传统示波器的功能配置是固定的,您只能获得购买时的那些功能。
2000 X 系列可通过全方位的升级特性来保护您的投资。
在未来需要更多带宽 (高达 200 MHz)、数字通道、WaveGen 或测量应用选件时,您可根据实际需要轻松添加这些功能。
带宽     70MHz、100MHz、200MHz
通道数   2或4个模拟通道(DSO) 8个数字通道(MSO)
采样率         高达2GSa/s
存储器   100kpts
显示屏   8.5英寸WVGA(800*480)
更新速率 50,000个波形/秒
可升级   带宽、MSO、测量应用软件和WaveGen
保修     三年标准保修期
连通性   USB主机端口(前后各一个),USB设备、LAN(可选)、GPIB(可选)
