您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 二手DSO5032A示波器回收
yanzi1001
yanzi1001   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-11-17
二手DSO5032A示波器回收
yanzi1001  发表于 2017/11/15 15:17:49      595 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
二手DSO5032A示波器回收
DSO5032A产品描述:
安捷伦DSO5032A数字示波器
安捷伦DSO5032A数字示波器:带宽300MHz,通道数2个模拟通道,采样率2GSa/s,存储深度8Mpts
Agilent 5000系列是价格***低、体积***小的 InfiniiVision示波器,却能提供快速的更新速率和***短的“静寂时间”,这意味着您可以耗费更少的时间发现偶发信号,同时提高捕获毛刺信号的概率。
5000系列示波器集快速采样率、深存储器和出色的更新速率于一身,这些示波器帮助您避免了典型台式示波器的不足之处。
联系电话:
李生 :13790101018(微信同号)
肖晓:13377777186(微信同号)
联系QQ: 3140751627
DSO5032A主要技术指标
带宽:100 MHz、300 MHz和500 MHz
通道数:2或4个模拟通道
采样率:4 GSa/s(500MHz带宽), 2GSa/s(100M和300MHz带宽)
存储器深度:8Mpts (标配)
显示屏:6.3 英寸彩色XGA LCD(1024*768)高清显示屏,256级亮度
显示更新率:高达10万次/每秒的波形更新率,将死区时间降到***低,帮助你捕获偶发异常信号
触发:边沿,脉冲宽度,码型,TV(综合和HDTV/EDTV),持续时间,序列,串行总线
应用软件:I2C、SPI、CAN/LIN、FlexRay、MIL-STD 1553、RS-232/UART触发和硬件加速解码,FPGA动态探头应用、分段存储、电源测试、模板测试
标准接口:USB、LAN、GPIB、XGA显示输出
型号     带宽     通道数     采样率      存储深度
DSO5054A     500MHz     4     4GSa/s     8Mpts
DSO5052A     2
DSO5034A     300MHz     4     2GSa/s
DSO5032A     2
DSO5014A     100MHz     4
DSO5012A     2
DSO5032A安捷伦数字示波器
 Agilent DSO5032A示波器300MHz|2GSa/s|2通道
特点
 ●  带宽为100 MHz、300 MHz和500 MHz;
 ●  2 个或 4 个通道;
 ●  MegaZoom III 存储与显示技术;
 ●  深达 1 Mpts 的采样存储器;
 ●  高达每秒 100,000 个波形的实时捕获速率;
 ●  256 级亮度(辉度)高清晰 XGA(1024 x 768) 显示;
 ●  高达12位的垂直分辨率,即使单次采样也能达到这一水平;
 ●  完备的标准接口 - 标配;
 ●  USB (3 个端口)、 LAN、GPIB、XGA 显示输出;
 ●  包括web浏览器在内,全面实现远端遥控功能;
 ●  符合 LXI C类仪器标准;
 ●  11种可选语言的用户手册和示波器在线帮助;
 ●  安全环境选项。
