您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Agilent 二手DSO6014A数字示波器
yanzi1001
yanzi1001   |   当前状态:在线
总积分:113  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-11-17
yanzi1001  发表于 2017/11/15 15:25:44      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国Agilent(安捷伦)DSO6014A示波器
Agilent 二手DSO6014A数字示波器产品简介:
  ◆  带宽100MHz
  ◆  采样率2GSa/s
  ◆  4个示波器通道
DSO6014A产品特点:
  ◆  MEGA ZoomⅢ 反应***快的深存储器
  ◆  ***清晰的彩色显示
  ◆  ***快的波形更新率
  ◆  可以同时看到***多20通道信号间的复杂关系
  ◆  同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号
Agilent 二手DSO6014A数字示波器技术参数:
带宽            100MHZ
通道数          4个示波器通道
采样率         2GSa/s
存储器深度      8Mpts (标配)
显示屏          6.3英寸彩色XGA LCD(1024*768),256级亮度
显示更新率      高达10万次/每秒的波形更新率,将死区时间降到***低,帮助你捕获偶发异常信号
触发            边沿,脉冲宽度,码型,TV(综合和HDTV/EDTV),持续时间,序列,串行总线
应用软件        I2C、I2S、SPI、CAN/LIN、FlexRay、MIL-STD 1553、RS-232/UART触发和硬件加速解码,FPGA动态探头应用、分段存储、电源测试、模板测试
标准接口        USB、LAN、GPIB、XGA显示输出
独特特性        该示波器电池续航能力达两个小时以上,并且拥有GPIB等远程控制接口
主要技术指标
100-MHz带宽――4个模拟通道(可升级到MSO)――2GSa/s采样率
标配2 Mpts MegaZoom III深存储器 可升级到8 Mpts
连通性标准:LAN、USB、GPIB和XGA视频输出
查看6000系列示波器实践应用―― 视频演示
模拟信号查看
更新速率高达100000波形/秒、256级亮度的高分辨率XGA显示器观看演示 超越2维画面
15 ps rms 触发抖动
可快速响应的MegaZoom III深存储器 MegaZoom III 技术
多种选择 probes and accessories
数字信号触发和分析
16个在时间上与示波器通道相关联的数字通道 带有MSO升级选件
在所有模拟通道和数字通道(带有MSO升级选件)上均可进行码型和混合信号触发
用于Xilinx和Altera(带有MSO选件)的FPGA动态探头应用选件 12
串行总线触发和硬件加速解码
I2C和SPI触发标准和 解码选件
CAN和LIN自动串行触发和解码选件 串行触发和解码选件
USB标准触发
美国安捷伦DSO6014A数字示波器DSO-6014A
带宽是示波器***重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的***高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与***高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=***高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而***高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差
