您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » “扭矩传感器”在汽车转向系统中的重要性!
buysensor
buysensor   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-12
buysensor  发表于 2017/11/16 10:37:20      876 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文由必优传感网整理
当汽车需要改变行驶方向时,必须使转向轮绕主销轴线偏转一定角度,直到新的行驶方向符合驾驶员的要求时,再将转向轮恢复到直线行驶位置。这种由驾驶员操纵,转向轮偏转和回位的一整套机构,称为汽车转向系。汽车的转向对于一个车的性能而言属于最重要的一个部分。而汽车转向系统中最为重要的是扭矩传感器
扭矩传感器也就是直接影响汽车转向问题的直接原因,如果汽车转向失效可以从以下几个方面去判断。开车时,会发现车方向机在行驶过程中突然没有转向助力功能,故障指示灯点亮,转动转向盘感觉很沉重。首先连接诊断仪,查询故障码,显示有3个故障码存储在转向ECU之中,其故障码分别为C1511、C1516、C1526。C1511的故障含义为扭矩传感器异常,C1516的含义为扭矩传感器初始化未完成,C1526的含义为转向角度传感器初始化未完成。将这3个故障码记录下来,然后执行清除故障码,发现C1511可以清除,剩下的两个故障码清除不掉,说明是需要学习的。执行设备里面的转向角度传感器学习和扭矩传感器学习。在学习过程中,始终无法完整学习步骤。再次读取故障码,发现C1511故障码再次出现,系统由于存储传感器异常故障代码,无法完成学习操作,看来扭矩传感器真的存在问题。
扭矩传感器作为转向盘的助力部件,如果一辆车的转向失效很大的可能性在于扭矩传感器的性能失效。从能源问题上面考虑,电动汽车慢慢靠近一个趋势。和传统的转向系统来看,电动助力转向还是占有一部分的优势,而且逐渐取代了老式的液压动力转向系统。电动助力转向同样是采取了扭矩传感器的种种特性,逐渐了改善了车辆的操纵稳定性,同样也精准的实现了低速行驶时的转向轻便性和高速转向的路感性。
如今一般汽车采用的是电动转向助力系统,扭矩传感器位于转向机的上部分。扭矩传感器通过检查扭转杆的扭转变形,并将其转换为电子信号传递给蓄电池下方的EPSECU。传感器由分相器单元1和2及扭转杆组成,传感器1位于转向主轴,传感器2位于小齿轮轴,其扭转杆转动后使2个分相器单元产生一个相对角度,并转换电压信号传递给EPSECU,EPSECU根据这两个单元的相对位置决定对EPS转向机电机提供相应的工作电压。首先检查相应线路,对照电路图对扭矩传感器的7根线到EUC部分一一进行测量,没有什么问题,说明线路没有问题。问题可能出现在扭矩传感器,由于扭矩传感器无法单独更换,只有更换转向机才可以解决问题。更换后,并通过设备进行转向角度传感器和扭矩传感器的初始化学习,故障指示灯熄灭,电动助力转向系统恢复正常。
扭矩传感器的性能也就是汽车转向的好坏判断,于是选择好一辆车的转向性能取决扭矩传感器。随着EPS系统的不断完善和发展,对扭矩传感器的精度、可靠性和响应速度提出了跟高的要求。
以上文章由传感器行业垂直互联网平台必优传感整理,侵删。必优传感网,传感器交易实效平台
