控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » SIL2等级的储罐,采用1oo2的双液位联锁,每个液位计都满足SIL2认证吗?
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/11/17 17:32:57 2662 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2017/11/20 10:09:45
仪表回路满足SIL2就行了,并不是说现场仪表一定需要满足SIL2。
引用 xueba 2017/11/20 10:09:45 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/11/20 18:58:20
你说的是储罐达到SIL2的保护回路?假设你的DCS是SIL3,那么1oo2的液位计一般来说是不能用2个SIL1达到SIL2的,2oo3可行 。 不过对储罐来说用压力报警比用液位要实际有效、且经济。一般做法是SIL2级的压力回路,SIL1级的液位回路。
引用 atmupkeep 2017/11/20 18:58:20 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9919 2025年可用积分:4
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/11/21 15:49:20
要计算整个回路的,不是只看传感器,要从传感器到中央控制器再到执行机构,计算PFDavg
引用 wangchen 2017/11/21 15:49:20 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
