您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » JSQ20燃气热水器出怎么修
wx_162504
wx_162504   |   当前状态:在线
总积分:59  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-09
JSQ20燃气热水器出怎么修
wx_162504  发表于 2017/11/19 21:31:31      3523 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我家的的热水器是强制排气式热水器JSQ20-10HB1。之前出了问题叫了个师傅过来修,写的是点火器问题,然后可以用了,过几天回来发现又不能用了,这次是放水的时候热水器显示面板上没有反应,正常的情况是有一个喷头和风扇图标,加热还有点火的。现在这三个图标一个都没有。想知道能不能自己修,各位帮帮忙。
  • wx_162504
    wx_162504   |   当前状态:在线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-07-09
    wx_162504   发表于 2017/11/19 21:31:54
    感觉就像是热水器进水了,但是感应不到一样, 这是怎么回事。
    引用 wx_162504 2017/11/19 21:31:54 发表于2楼的内容
  • wx_162504
    wx_162504   |   当前状态:在线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-07-09
    wx_162504   发表于 2017/11/19 21:32:37
    风压故障可分两种,一是燃气压力问题,二是进空气的比例问题。最常见的是进空气比例问题,需要调节进空气量阀门,如果在可调范围之内,都不能够正常使用,就需要更换新的调节阀门。最后如果自己不能够处理,还是叫专业的产品售后来维修,毕竟燃气是危险品。
    引用 wx_162504 2017/11/19 21:32:37 发表于3楼的内容
  • wx_162504
    wx_162504   |   当前状态:在线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-07-09
    wx_162504   发表于 2017/11/19 21:53:09
    热水器火小的原因:1.由于燃气中含有杂质将喷嘴堵住;2.进气管口过滤网,由于燃气含灰或杂质将其堵住。
    解决办法:1.清理进气管过滤网杂质;2.用细铁丝,通喷嘴孔,使其畅通。
    引用 wx_162504 2017/11/19 21:53:09 发表于4楼的内容
  • wx_162504
    wx_162504   |   当前状态:在线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-07-09
    wx_162504   发表于 2017/11/19 21:53:39
    具体要看漏气的位置:如果是接头漏的话只要剪掉重新接就可以了,电磁阀也可以更换。如果是阀门以后或燃气调节开关漏气就不好处理,最好换热水器吧。修了也不安全。
    引用 wx_162504 2017/11/19 21:53:39 发表于5楼的内容
