您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DT1000-500直式电动推杆
guolongli
guolongli   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-26
DT1000-500直式电动推杆
guolongli  发表于 2017/11/23 17:02:57      1357 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一直在努力 DT1000-400DT750-500,dt500-350 全名直式电动推杆  厂家行程可定制   全年厂家直销DT电动推杆畅销  厂家电动推杆提供价格
· 产品归属:电动直式推杆
· 产品品牌:国
· 常规型号:DT700-350 DT500-500 DT1000-500 DT1500-750
· 产品常用名:直式电动推杆 电动推杆  DT电动推杆
· 包装形式:普通包装
· 产品发货地:国龙
业务代表女士
订购热线: 18354723095
售后服务0537-3368058
客服QQ: 1395433804
DT700-500电动推杆的说明:
    DT系列电动推杆  工作原理是电动机通过一级或二级齿轮减速后,带动丝杠螺母付,把电动机的旋转运动变为直线运动,利 用电动机正反转实现推杆往复动作。如有是防暴场合,根据要求电机减速机要使用国家认证的隔爆型电机才能满足使用条件!
DT电动推杆通过各种杠杆力臂长度,可以增长行程。是一种将电能转换成往复运动机械能的通用机械手,适用于各种复杂或简单的工艺流程,具有结构紧凑,安装方便,使用可靠,维修简单,节约能源等优点。与液压气动系统相比,不但省掉了繁杂的系统和减轻了重量,而且不受气候及环境的限制,可实现远距离集中或自动控制,广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、交通、粮食、化工、建材等部门。
二、DT电动推杆结构与性能:
1、结构:
    电动推杆由电动机、减速齿轮、丝杆、铜螺母、导向套、活塞杆、轴承座、轴承座、弹簧、缸筒座、联接叉及光电接近开关装置(用户选购)等部件所组成。
 2. 推杆内部的自我保护,安全保护:
过载自动保护功能:电液推杆工作时,如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点,电机仍在转动,这时油路中油压增高到调定的压力,溢流阀迅速而准确地溢流,实现过载自动保护,电机虽在转动,但绝不会烧毁。因此要求在本机上另行配置外行程限位开关装置,本厂可为用户配置光电接近开关装
置,以控制推杆正常起停。
自锁功能:电液推杆的油路集成块中设计了液压自锁机构,电机停止,活塞杆立即停止在一定的位置上,压力油处于保压状态。
推杆说明:
推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还可根据用户特殊要求,配套三种调节功能,即:速度调节、推拉力调节,行程调节(行程开关定位)。除了上述三种调节功能订货时必须文字注明外,其它请参照型号编制方式认真填写六大基本要素。
以下举“DT1000-600/110型电动推杆”为例,分别说明如何选型和型号编制的方式。
如何选型:某一场所需要一台整体直式的电动推杆,要求电机防爆,其最大推力10kn,行程600mm最大速度110mm/s,那么所选电动推杆的标准型号为:DT1000-600/110 (B为防爆标记)
关于推力:电动推杆按额定推力目前分为25、100、300、500、700、1000、1600、3200、5000、10000、20000、30000公斤等12个等级,
关于行程:按行程为100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300毫米,
关于速度:每种行程又有42或84,50或100,26.6或53.2两种速度。
国龙总部畅销主营:
DT500-500电动推杆 ★ DTZ700-500电动推杆 ★ 小型电动推杆 ★ 24V微型电动推杆  ★  整体电液推杆  DYTZ850-700  ★  平行式电液推杆 DYTP1750-750  ★  电液动分体式推杆DYTF  ★  隔爆型DYTB 电液推杆
业务代表女士      订购热线: 18354723095
售后服务0537-3368058客服QQ: 1395433804
