您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DYTP1750-1000平行推杆
guolongli
guolongli   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-26
DYTP1750-1000平行推杆
guolongli  发表于 2017/11/23 17:04:16      1094 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
推杆的使用时,有不同方向,如平行方向,垂直方向,倾斜方向等使用方向的不同,会导致电液推杆DYTP700选择的出气孔位置不同,关于方向请提前告知,以免排气孔位置不对出现漏油的不必要麻烦。常规其他常用型号有:DYTP1200-800,DYTP500-800,DYTP200-500,DYTP1750-1000,DYTP2000-1200,DYTP1500-650,以上仅列举部分型号,欢迎您的垂询!电动推杆属于机械辅助设备,是跟其它设备配套使用的,这就涉及到 安装尺寸问题,各厂家的产品尺寸,都有大概标准,但也不完全相同。为了避免 因为尺寸问题影响到安装, 在选型时一定要把电动推杆的尺寸先设计到要使用的 设备中去,而不是先加工好设备,后选择电动推杆,这样就很麻烦,结果是想用 用不上,因为尺寸不合适。要么改设备,要么改电动推杆方案,即使最后安装好 了,无论对整套设备还是电动推杆来说,性能多少都会有些影响,不能充分发挥 其功能性。
电液推杆以电动机为动力源,通过电动机正(反)向旋转,使液压油通过双向齿轮泵输出压力油,经油路集成块,送至工作油缸,实现活塞杆的往复运动。
DYTP平行式电液推杆技术参数(选型表) 型号 额定输出力 (10N) 额定速度 (mm/s) 电机型号 行程制造范围 (mm) 行程制造范围 (mm) 推力 拉力 推速 拉速 DYTP 50-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110 DYTP1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90 DYTP700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110 DYTP3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90 DYTP1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110 DYTP2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90 DYTP4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80 电机的电压等级为380V, IP44,绝缘等级为B级。
业务代表女士
订购热线: 18354723095
售后服务0537-3368058
客服QQ: 1395433804
