您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DTZ500/300电动推杆
guolongli
guolongli   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-03-26
DTZ500/300电动推杆
guolongli  发表于 2017/11/23 17:05:41      915 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DTZ电动推杆  电动推杆 DTZ300电动推杆  济宁电动推杆
一、电动推杆概述:
    DT系列电动推杆是一种将电能转换成往复运动机械能的通用机械手,适用于各种复杂或简单的工艺流程,具有结构紧凑,安装方便,使用可靠,维修简单,节约能源等优点。与液压气动系统相比,不但省掉了繁杂的系统和减轻了重量,而且不受气候及环境的限制,可实现远距离集中或自动控制,广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、交通、粮食、化工、建材等部门。
二、电动推杆结构与性能:
1、结构:
    电动推杆由电动机、减速齿轮、丝杆、铜螺母、导向套、活塞杆、轴承座、轴承座、弹簧、缸筒座、联接叉及光电接近开关装置(用户选购)等部件所组成。
2、工作原理:
    电动机通过一级或二级齿轮减速后,带动丝杠螺母付,把电动机的旋转运动变为直线运动,利
用电动机正反转实现推杆往复动作。输出推拉力相等。通过各种杠杆力臂长度,可以增长行程。
3、过载自动保护功能:
    电动推杆内过载自动保护装置,当推杆行程到极限位置或负载超过额定推力一定数值时,推杆
将自动切断电源,起到保护作用,使电动机及其它构件不致损坏,但不得以此作为正常运行时的限
位开关使用。因此要求在本机上另行配置外行程限位开关装置,本厂可为用户配置光电接近开关装
置,以控制推杆正常起停。
整座城市陷入漆黑,孤独的人在寻找自己的定位,伪装变成了一种防备,防备被人看穿了心碎
 一、原理和功能
1、工作原理:电液推杆以电动机为动力源,通过电动机正(或反)向旋转,使液压油经过双向齿轮泵输出压力油,经油路集成块,送至工作油缸,实现活塞杆的往复运动。
2、过载自动保护功能:电液推杆工作时,如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点,电机仍在转动,这时油路中油压增高到调定的压力,溢流阀迅速而准确地溢流,实现过载自动保护,电机虽在转动,但绝不会烧毁。
3、自锁功能:电液推杆的油路集成块中设计了液压自锁机构,电机停止,活塞杆立即停止在一定的位置上,压力油处于保压状态。
4、可根据用户要求,在额定的速度范围内进行无级调节速度。
5、在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。
6、在额定的行程范围内用电控可进行无级调节行程
电动推杆按额定推力目前分为25、100、300、500、700、1000、1600、3200、5000、10000、20000、30000公斤等12个等级,按行程为100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300毫米,每种行程又有42或84,50或100,26.6或53.2两种速度。
本公司主营
支护类:开缝式锚杆  岩石摩擦稳定器  MF43缝管锚杆 MF40管缝锚杆 MF33管缝式锚杆(开缝式锚杆,缝管式锚杆) Φ30,Φ33,Φ40Φ43  托盘 网片
金属顶梁  金属长梁 铰接顶梁 交接顶梁 DJB金属顶梁  DFB金属顶梁
电动液压类电动推杆  DT电动推杆  DTZ电动推杆  电液推杆  整体电液推杆  平行式电液推杆 DYTZ  DYTP  DYTF  DYTB 电液推杆
矿用液压推溜器  移溜器  TY245C/110液压推溜器  TY120C/90推溜器  手动推溜器  YT4-6A移溜器  YT4-8A推溜器
清扫器:合金橡胶清扫器  聚氨酯清扫器  电动滚刷清扫器 毛刷清扫器  被动清扫器  旋转清扫器  H型清扫器  P型清扫器  N型清扫器 O型清扫器 V型清扫器  双向清扫器 可逆清扫器   1000清扫器  1200清扫器   清扫器刮刀 清扫器刀头
小型工程类:YL单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机  小型压路机 手扶振动压路机  国龙压路机 GL-600压路机  汽油压路机 采油压路机 YL-700压路机  框架整平机  电动框架整平机  路面切割机 路面吹风机电动抹光机
其他类:矿用电缆挂钩 电缆挂钩 PVC电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩 80电缆挂钩  50电缆挂钩   防火栅栏两用门 防火门 栅栏门  隔爆水袋 GD隔爆水袋  60升隔爆水袋  80L隔爆水袋
业务代表女士
订购热线: 18354723095
售后服务0537-3368058
客服QQ: 1395433804
