您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 步进电机回原点问题
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
步进电机回原点问题
bonbo  发表于 2017/11/27 19:59:25      2762 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:
1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?
2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?
3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/11/30 19:16:56
    三菱有一条ZRN指令,可以解决这个问题吗?
    引用 bonbo 2017/11/30 19:16:56 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/12/1 18:15:40
    步进电机伺服电机用定位控制,一般都是近点狗开关,原点是在参数设定距离近点狗一定距离的
    引用 yujie0612 2017/12/1 18:15:40 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/12/2 16:11:53
    利用DZRN比较好,可以解决子
    引用 wangchen 2017/12/2 16:11:53 发表于4楼的内容
