您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压缩机的紧急停车
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
压缩机的紧急停车
a1123  发表于 2017/11/28 20:26:46      1425 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司压缩机的紧急停车系统(ESD),根据设计院的联锁图应该是把压力,温度等参数传送到DCS系统,在DCS系统中做了运算后通过DCS的DI模块发送到ESD系统,但是我们公司的工程师提出要使DCS失效的话ESD同样也会失效,因此不符合安全要求。问了组态ESD系统的工程师,他说是用一分二光栅分别进入DCS和ESD系统,在ESD系统中实现联锁。可是公司的ESD系统好像没有这么多模拟量点啊,请问一般是采用哪种方式吗?
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/11/29 8:53:51
    楼主可以考虑再增加个控制线路
    引用 yanwen 2017/11/29 8:53:51 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/11/29 19:49:54
    就是用一分二光栅分别进入DCS和ESD系统,在ESD系统中实现联锁。
    没有那么多,就要多的改造费用了咯
    引用 ababab 2017/11/29 19:49:54 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/12/1 17:38:14
    那还是要求你们公司,对你们那里的ESD系统扩展,增加AI模块。对于你刚才提出的问题,虽然DCS可能出现失效,那么这种发生的几率,应该和ESD系统发生的几率一样,难道你们那里就没有别的什么逻辑组态在DCS里面吗?你们可以是信号先进ESD,然后通讯到DCS显示
    引用 lanan 2017/12/1 17:38:14 发表于4楼的内容
