wangjimima | 当前状态:在线
总积分:299 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-07
简单明了!嵌入式Linux启动过程详解
wangjimima 发表于 2017/11/29 14:24:56 1423 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
init阶段(1)
1.确定用户登录模式
在“/etc/inittab”中列出了如下所示的登录模式,主要有单人维护模式、多用户无网络模式、文字界面多用户模式、X-Windows多用户模式等。其中的单人维护模式(runlevel为1)是类似于Windows中的“安全模式”,在这种情况下,系统不加载复杂的模式从而使系统能够正常启动。在这些模式中最为常见的是3或5,其中本系统中默认的为5,也就是X-Windows多用户模式。
#Default runlevel. Therunlevels usedby RHS are:
# 0 - halt (Do NOT set initdefault tothis)
# 1 - Single user mode
# 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3,if you do not have networking)
# 3 - Full multiuser mode (文本界面启动模式)
# 4 - unused
# 5 - X11 (图形界面启动模式)
# 6 - reboot (Do NOT set initdefault tothis)
init阶段(2)
2。执行脚本/etc/rc.d/rc.sysinit
在确定了登录模式之后,就要开始将Linux的主机信息读入Linux系统,其内容就是文件“/etc/rc.d/rc.sysinit”中的。查看此文件可以看出,在这里确定了默认路径、主机名称、“/etc/sysconfig/network”中所记录的网络信息等。
#System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
init阶段(3)
3.启动内核的外挂模块及各运行级的脚本
在此,主要是读取模块加载配置文件(/etc/modules.conf),以确认需要加载哪些模块。嵌入式系统学习企鹅意义气呜呜吧久零久易,接下来会根据不同的运行级(runlevel),通过带参数(运行级)运行“/etc/rc.d/rc”脚本,加载不同的模块,启动系统服务。init进程会等待(wait)“/etc/rc.d/rc”脚本的返回。
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
init阶段(4)
4. 进入用户登录界面
系统还需要配置一些异常关机的处理部分。最后通过“/sbin/mingetty”打开几个虚拟终端(tty1~tty6),用于用户登录。如果运行级为5(图形界面启动),则运行xdm程序,给用户提供xdm图形界面的登录方式。如果在本地打开一个虚拟终端,当这个终端超时没有人登录或者太久没有人击键时,该终端会退出执行,脚本中的“respawn”即告诉init进程重新打开该终端,否则在经过一段时间之后,我们会发现这个终端消失了,无法利用ALT+Fn切换。
init阶段(5)
#Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown-t3 -r now
#When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
pf::powerfail:/sbin/shutdown-f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
#If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown-c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
#Run gettysin standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingettytty1
2:2345:respawn:/sbin/mingettytty2
3:2345:respawn:/sbin/mingettytty3
4:2345:respawn:/sbin/mingettytty4
5:2345:respawn:/sbin/mingettytty5
6:2345:respawn:/sbin/mingettytty6
#Run xdmin runlevel5
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm-nodaemon
程序流程图如下:
