您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 空压机
hongxiang
hongxiang   |   当前状态:在线
总积分:51  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-07
空压机
hongxiang  发表于 2017/12/4 10:42:12      2339 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
压缩机油
1.矿物油:(1)使用普通溶剂精制矿物基础油调配的螺杆压缩机油,推荐使用周期为2000小时左右,排气温度85.2)加氢精制矿物基础油类的压缩机油,推荐换油周期3000小时,压缩机运行温度保持在90℃左右。
2.半合成油,是高度加氢精制矿物质基础油类的压缩机油,推荐换油周期4000-6000小时,压缩机运行的温度保持在90℃以下。
全合成压缩机油,是来自原油中瓦斯气或天然气所散发出来乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂化学反应炼制成大分子组成的油品,推荐换油周期8000小时,压缩机运行的温度必须保持在90℃以下。
