您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电压过低的问题
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
电压过低的问题
bonbo  发表于 2017/12/5 17:25:11      1892 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
前几天调试设备出现一问题  特在此请教各位    两台一模一样的设备,功率为3KW  220U的  设备调试时电源线是沿用别的设备的3相线,每条线路都是从总控制柜单独拉出的三相线,线径为1.5平方,偏小我建议更换线但是客服坚持我没办法。
然后调试中,两台设备两条线路设备运行时一台设备电压正常,一台偏低。于是我更换电压偏低设备的三相线的相序。然后单独运行电压偏低的设备其电压正常,再单独运行电压正常的设备其电压低的夸张130伏安,然后同时运行两台设备,两台电压相对正常190伏。请问中间出了什么问题,当时没带万用表也不好查电路。请给位高手给点见解。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/12/6 11:11:48
    看来过几天楼主还要调试了,怎么细的导线真是无语了!
    引用 yanwen 2017/12/6 11:11:48 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/12/7 18:52:21
    把电线换大,应该就没问题了。你先试试,这么小的用电设备换线很容易的!
    引用 a1123 2017/12/7 18:52:21 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/12/8 16:29:38
    换个2.5的线费不了多少成本吧
    公司还在乎这点?
    引用 wangchen 2017/12/8 16:29:38 发表于4楼的内容
