您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 阀杆转动什么原因?
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
阀杆转动什么原因?
henryen  发表于 2017/12/6 19:33:00      1684 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
川仪调节阀,套筒阀,反作用气开式,介质高压蒸汽.振动大,阀杆往起窜(幅度不大),还转动,反馈杆都要振掉了.可能是阀的前后压差大.选型有误.
问下,什么原因引起阀杆转动,是不是膜头内有阀杆的坚固螺丝?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/12/7 17:53:14
    阀门是否选的单座阀还是套筒还是其它什么类型的阀?气开还是气闭?阀门开度是多大?  提问题一定要把问题说明白
    引用 hypermill9 2017/12/7 17:53:14 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/12/9 11:06:40
    膜头顶部有个大的盖子的,打开后,应该有个螺丝固定阀门的转动,要用套筒扳手才能拧下来,阀杆调整后腰重新初始化定位器。
    原因嘛,楼上的都说的很清楚了,我就不重复了,还有可能就是气源管漏气,也会引起阀杆抖动的。
    引用 aaing 2017/12/9 11:06:40 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/12/10 11:18:02
    选型估计不会错,而是现场的问题。
    引用 ababab 2017/12/10 11:18:02 发表于4楼的内容
