您的位置:控制工程论坛网论坛 » ABB社区 » 时尚源于无边框拘束 ABB轩致系列有颜更有内涵
abbeshop
abbeshop   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-07
abbeshop  发表于 2017/12/8 13:54:06      2411 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
都说现代人是颜控,无可否认,外观美好的东西更易吸引人。就像家居装修,好看的瓷砖地板、家具装饰能让人保持心情愉悦,尽管是一个不起眼的开关,也需要具备颜值,才能点缀出家的温馨和雅致。可光有颜值还不够,现代人也追求有品质的生活,开关这类刚需产品,除了好看还需要耐用与安全,这样的产品才是一个家真正需要的。
  最近小编的朋友正在装修房子,为了选合适的墙面开关插座,他可是伤透了脑筋,在电商平台翻了一遍,又听了装修师傅的建议,小伙伴最终选择了ABB推出的一款新品,听说这款轩致系列开关插座除了外观柔美时尚外,材质和安全保护都十分到位。出于好奇,小编问小伙伴要来开关和插座,试试它到底有多少能耐。
  美好外观点缀家
  像开关插座这一类家装小配件,虽然不起眼,可也是家居不可或缺的点缀,它们会使墙面变得更加立体,想象一下,原本白刷刷的墙,还配上一个毫无设计感的方盒子,看到这样的墙面总让人提不起劲,所以开关插座的外观不能再平平无奇了。
    ABB这款轩致系列开关,无边框的设计给原本的方盒子增添了时尚感,没有边框的约束,从按键处到墙面处逐渐变宽,远看开关与墙面无缝连接,毫无违和感,近看则会被其流畅的线条与细腻的外观所吸引,让墙面更增立体感。
  从侧面看,发现ABB轩致系列开关摆角设计与普通开关不太一样,原来它的设计灵感是源于古希腊神殿经典的穹顶和台基,按键的坡度缓缓向上延伸,形成一个完美的折面,流畅的曲线让开关看起来更为和谐;用手触摸,大折面手感更细腻柔顺,从视觉和触觉满足用户对品质的要求。此外,大折面的按键和特殊的内部消音设计,让开关动作变得安静,不怕打扰正在休息的TA
【北欧风格家装】
【现代风格家装】
【欧式风格家装】
【拍摄工作室】
        你是否已经看腻了千篇一律的白色开关?其实开关也应该有更多不同的潮流色彩,这样才能满足各种风格和不同使用需求的家居。像ABB轩致系列开关,有四种流行色彩可选,雅典白,适合北欧风格家装;香槟银与现代风格家装最为相配;而朝霞金则是欧式家装的不二之选;还有星空黑,如果你家有摄影工作室,那么黑色开关能更好融入拍摄场景,丝毫不影响拍摄工作。
     86型的开关插座是现在市面上常见的,也是家装中最为常用的,实测这款ABB轩致系列开关,尺寸为86x86x(9-16)mm,适中的厚度对产品使用的安全性起到重要的保障,也保证了产品的美观效果。
  材质优秀方便家
  开关一旦安装在墙面就不会轻易更换,但是日常生活中,如果选用一些劣质的开关,常有用久了发黄、开裂、不耐用,甚至还存在一定的安全隐患,不得不防,所以挑选开关插座必须要看材质,除了我们常说的3C认证外,亲自动手测试其耐用效果也很关键。
     ABB这款轩致系列开关插座采用进口高分子PC材质为原料,辅以高抛光和急冷急热工艺,使成品温润如玉,纯净无暇。急冷急热工艺是什么?市面上看到一些劣质产品,还没使用已经出现划痕,称为熔接划痕,这是因为注塑时PC的流动温度降低,插孔位置由于温度降低太多,使交汇处出现裂痕。急冷急热工艺正好避免了这种情况发生,PC在注塑和冷却时始终保持恒定的温度,保证完美无瑕的表面处理,除了让开关插座更为美观,也让用户在使用使觉得安心。
  很多人都只是关心开关插座表面的材质和结构,却忽略了背面,其实背面结构牢固,也是开关插座耐用的关键因素。这款ABB轩致系列背面采用了蜂窝结构设计,使背面结构轻巧而紧密,无论怎么挤压和碰撞,都不易变形,确保开关插座的耐用性。
        家有熊孩子的父母也许会为纯白的开关插座而担忧,因为孩子总爱拿着画笔在上面写写画画。经过小编的实测,用油性笔、水彩笔、铅笔在这款轩致系列上写画,都能用纸巾轻松擦掉,以后孩子就能自由地在墙面上挥洒自己的创作灵感了。
  虽说开关跌落情况很少发生,可如果开关能经受跌落考验,也就证明它的能力非同一般。小编对这款产品的2面、4边分别进行跌落测试,在距离地面约1米的高度,让开关自由跌落在实木复合地板上,发现跌落后的产品完好无损,没有明显的变形和裂痕,证明产品结实耐用。
  谈到材质怎能忽略内芯,众所周知开关触点是影响电路开路、接通效果的重要部件,如果由于触点材质不佳,电流冲击过猛,导致触点被腐蚀,开关会出现接触不良,或者被卡住的情况。为了避免触点被腐蚀,轩致系列的触点采用新型环保稀土合金材料,提高了抗启动电流的冲击能力,增加了触点的使用寿命,保障了开关使用的顺畅与安全。
  使用安全保障家
  开关插座都是跟电有关系的产品,如果产品缺少安全保护设计,在使用时,容易引起短路、触电等危险。在新闻上也常听到由于产品缺少保护或人为错误操作,导致用电事故的发生,而且大多发生在有老人和小孩的家庭,看来开关插座的安全设计不容忽视啊。
  插座分布在家居的每一个角落,很容易就能触碰到。而孩子也充满好奇心,看到小孔就喜欢用小指头戳一下,正是这么一个动作,就有引发触电的危险。ABB深谙家居用电安全的重要性,这款轩致系列插座设计了安全门保护,小编使用比孩子手指头更小的铅笔插入插孔内,发现有安全保护门的阻挡,不能轻易插入其中,这样有效地避免了触电危险。
  你有试过插头在插座上打架的情况吗?特别遇上个头大的插头,插上一个,另一个则悬空插着,看着就危险。为避免插头打架的问题,轩致系列采用错位二三插的设计,实测两个插孔中心点之间距离为42mm,小编用个头较大的插头测试,远距离错位设计的确能避免插头打架的尴尬情况。
  虽然开关插座接线后,一般不会移动,可是接线松紧也不能因此而被忽略,往往很多用电事故都是因为接线松脱造成的。小编拿来2根常用的电线,接入接线端子后,握着电线一端用力摇晃,接线端子仍紧紧地固定着电线,没有松动和松脱,这样的设计才保障了日常用电安全。
      小编点评:经过小编的一番实测,发现小伙伴选的这款ABB轩致系列还是十分优秀的。无边框配合优雅的折面曲线,让开关变成家居里的一件艺术品,还有四种不同的颜色,满足用户个性化需求;精选优质的PC材质,经过特殊的急热急冷工艺,保证表面完美无暇,它不仅有颜,更有内涵,蜂窝状的背面结果,使开关插座不易变形;在安全设计上,插座的防护门、二三插的错位插孔以及牢固的接线端子,这些看似普通的设计,却正好是家庭对开关插座的刚需,轩致系列从内而外满足每个家庭的品质生活需求。这个系列天猫有售双十二活动期间,ABB天猫官方旗舰店有优惠活动快点去购买哟!
