您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 刹车电机刹车直流制动模块输出电压
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
刹车电机刹车直流制动模块输出电压
yujie0612  发表于 2017/12/8 17:37:29      1686 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
带刹车的电机(电机名牌上刹车线圈的电压是DC180V),里面有个刹车直流制动模块坏了,买了一个替代品,替代品说的是能完全替代,但我接入AC220V电压后,输出DC215V,和电机刹车线圈的而定电压相差好大,但厂家说能用,因电机是进口电机,就不敢接入试验,有没有哪位兄弟搞过这东西,是不是模块输出的直流电压再不接线圈时就是大很多?望有经验的高手指点下,谢谢了!
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/12/10 11:04:04
    你这个应该用380做半波整流的那种,不能用AC220V做全波整流
    引用 xueba 2017/12/10 11:04:04 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/12/11 12:50:25
    直流刹车线圈无须滤波,220V整流后的电压是198V,正好你用,还买啥模块,就是一个单相的全桥。
    刹车线圈电压那点差别不必考虑,正常使用。直流线圈的电流由线圈的直流电阻决定,电压高点,电流大点只是发热大点,放心用吧。
    引用 bonbo 2017/12/11 12:50:25 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/12/11 16:12:25
    带负载和不带负载量测是有差异的,接上线圈量测看看在不在规格内
    引用 martion 2017/12/11 16:12:25 发表于4楼的内容
