您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » keysight N1092E DCA-M 采样示波器(两个光通道)
megatech
megatech   |   当前状态:在线
总积分:159  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-22
megatech  发表于 2017/12/11 11:21:25      2305 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
keysight N1092E 精度指标
主要性和功能
  • 30 GHz(光)、50 GHz(电)带宽
  • FC/PC 和 2.4 毫米输入类型
  • 高灵敏度,本底噪声仅为 5 µW(光)、310/600 µV(电)
  • 超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率
  • 精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs
  • 紧凑型设计减小体积
项目 说明
标称波长范围 830 至 1600 nm
工厂校准波长(OE 转换增益) 850/1310/1550 nm(&plusmn; 20 nm)
参考接收机滤波器选件:
标准 N1092 包括滤波器以测试下列数据
速率
25.78 Gb/s(25/50/100 Gb 以太网)
26.56 Gb/s(400 Gb 以太网)
27.95 Gb/s(OTU4)
28.05 Gb/s(32x 光纤通道)
N1092-168 100GBASE-SR4 TDEC (12.4 GHz)
N1092-206 20.6 Gb/s
最大光通道 &ndash;3 dBo 带宽为 28 GHz,可使用 32xFC 滤波器设置实现。在进行再认证期间,所测
得的频响数据符合性能测试极限对系统间测量不确定度的要求。
20.6 Gb/s 滤波器 25.78/26.56 Gb/s 27.95/28.05 Gb/s
在 850 nm 时的灵敏度1
(征 &mdash; 进行模板测试的最
小平均功率)
&ndash;11.5 dBm &ndash;11 dBm &ndash;10 dBm
在 1310/1550 nm 时的灵敏度1
(征 &mdash; 进行模板测试的最
小平均功率)
&ndash;13 dBm &ndash;12.5 dBm &ndash;12 dBm
1. 通常表示受示波器噪声影响,理想眼图模板裕量将接近 0% 时的功率电平。提供非指定的品质因数,以对比
不同光通道的灵敏度。这些值可使用征噪声值来计算。
TDEC 滤波器 20.6 Gb/s 滤波器 25.78/26.56 Gb/s 27.95/28.05 Gb/s
在 850 nm 时的 RMS 噪声
征 5 &micro;W 7 &micro;W 8 &micro;W 9.5 &micro;W
最大值 7 &micro;W 9 &micro;W 10 &micro;W 11 &micro;W
在 1310 nm 时的 RMS 噪声
征 3 &micro;W 5 &micro;W 5.5 &micro;W 6 &micro;W
最大值 5 &micro;W 7 &micro;W 7 &micro;W 8 &micro;W
在 1550 nm 时的 RMS 噪声
征 3.5 &micro;W 5 &micro;W 5.5 &micro;W 6 &micro;W
最大值 5.5 &micro;W 7.5 &micro;W 7.5 &micro;W 8.5 &micro;W
14 | 是德科技 | N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光电信号采样示波器 &mdash; 技术资料
比例系数(每格)
最小值 5 &micro;W
最大值 500 &micro;W
CW 精度(单标记,以平均功率监测为参考)
单模 &plusmn; 30 &mu;W &plusmn; 3% &plusmn; 连接器不确定度
连续波偏置范围(以距离屏幕底部两格为基准) 0 mW 至 3 mW
ADC 分辨率 16 位
平均功率监测 -30 至 0 dBm
平均功率监测精度
单模 &plusmn;5% &plusmn;200 nW &plusmn;连接器不确定度
多模(征值) &plusmn;10% &plusmn;200 nW &plusmn;连接器不确定度
由于模式填充条件的变化,多模光纤中测得功率的变化将会大于单模光纤中的测得功率。
如果用户需要进行最精确的功率测量,可使用光功率计进行多模功率测量。
用户校准的精度(假设连接器始终连接)
单模 &plusmn;3% &plusmn;200 nW &plusmn; 功率计不确定度,温度
变化 < 5 ℃
多模(征值) &plusmn;10% &plusmn;200 nW &plusmn; 功率计不确定度,温度
变化 < 5 ℃
最大输入功率
最大显示输入 4 mW (6 dBm)
无破坏峰值功率最大值 5 mW (+7 dBm)
输入回波损耗(FC/PC 连接器全填充光纤)
光纤输入 50/125 &micro;m
1310/1550 nm > 24 dB
N1092A/B/D 光通道技术指标
15 | 是德科技 | N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光电信号采样示波器 &mdash; 技术资料
电输入通道
输入连接器
2.4 mm(阳头)
带宽,3 dB(用户可选) 20、33、40 和 501
 GHz(征值)
跳变时间(10% 至 90%,从 TR = 0.35/带宽中计算得出)
20 GHz 带宽 17.5 ps(计算值)
33 GHz 带宽 10.6 ps(计算值)
40 GH 带宽1 8.8 ps(计算值)
50 GH 带宽1 7.0 ps(计算值)
通道间偏移范围
&plusmn; 100 ps
有效值噪声
20 GHz 带宽 310 &mu;V(征值)
33 GHz 带宽 450 &mu;V(征值)
40 GHz 带宽1 500 &mu;V(征值)
50 GHz 带宽1 600 &mu;V(征值)
RMS 噪声(最大值) 700 &mu;V(50 GHz 带宽设置)
比例系数(每格)
最小值 1 mV/格
最大值 100 mV/格
直流精度(VAVG 测量值)
20, 33, 40, 50 GHz &plusmn; 1.15 mV(征值)
20, 33, 40, 50 GHz &plusmn; 2 mV &plusmn;(通道偏置读数)的 4%
ADC 分辨率 16 位
直流偏置范围
以屏幕中心为基准 &plusmn; 500 mV
输入动态范围
相对于通道偏置 &plusmn; 400 mV
最大输入信号
&plusmn; 2V (+16 dBm)
额定输入阻抗
50 &Omega;(征值)
反射(上升时间为 30 ps)
20%(征值)
1. 40 GHz 和 50 GHz 性能仅在配以 N1094 选件 050 和 N1092C/E 时可提供。
N1092/4 电通道技术指标
N1092/4 时钟触发输入技术指标
项目 说明
时钟输入带宽1 0.5 至 28.5 GHz
时钟输入灵敏度 200 mVpp
最大输入信号 2.6 Vp-p
标称阻抗(交流耦合) 50 &Omega;
时钟输入连接器 2.92 mm(阴头)
1. 当通道子速率时钟的输入数据速率超过 500 Mb/s 并且时钟分频比为 2 的幂时(例如,2,4,8,16&hellip;&hellip;),最
小时钟输入频率可降至 100 MHz。
16 | 是德科技 | N1090A、N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B DCA-M 光电信号采样示波器 &mdash; 技术资料
N1092/4 水平时基技术指标
项目 说明
比例系数 全量程为 10 格
最小值 100 fs/格
最大值 100 us/格
采样时延 小于 10 ns.前面板时钟输入与前面板通道输
入间的时间偏置
时间间隔精度
在水平校准温度&plusmn; 5 &deg;C(&plusmn; 41 &deg;F)内进行
的双游标测量。
如果延迟设置小于绝对最小延迟 1 ns,则精度
为 1 ps + 测量时间间隔的 0.2%
如果延迟设置大于绝对最小延迟 1 ns,则精度
为 5 ps + 测量时间间隔的 0.1%
抖动(斜率 &ge; 2 V/ns) < 450 fs rms
选件 LOJ < 160 fs rms
时间间隔分辨率
(时间间隔分辨率是您能表征两点间的最小
时间)
(屏幕直径)/(记录长度) 或 40 fs,取两者中
的较大值
显示单位 比或时间
记录长度 16 至 131,072 采样点,以 1 为增量
采样率
采样率不会因多通道配置而改变 100 kHz
选件 FS1 250 kHz
N1092/4 环境技术指标
项目 说明
使用 室内
温度
工作 10 至 +40 ℃(50 至 +104 &deg;F)
非工作 &ndash;40 至 +70 ℃(&ndash;40 至 +158 &deg;F)
工作海拔高度 高达 4600 米(15000 英尺)
最大相对湿度 温度在 31 ℃(87.8 &deg;F)时,相对湿度为 80%;
温度升高到 40 &deg;C(104 &deg;F)时,相对湿度线性
降低至 50%
线路电源 100/120 Vac
50/60/400 Hz
220/240 Vac
50/60 Hz
最大功率 290 W
本产品能够在电源电压标称值 &plusmn; 10% 的电压波
动范围内工作
重量
主机(征) 6.20 千克(13.68 磅)
不包括前置连接器和后支脚(高 x 宽 x 深) 88.26 毫米 x 207.40毫米 x 485毫米
(3.48 英寸 x 8.17 英寸 x 19.01 英寸)
包括前置连接器和后支脚(高 x 宽 x 深) 103.31 毫米 x 219.56 毫米 x 517.80 毫米
(4.07英寸 x 8.64英寸 x 20.39 英寸)
包括前盖和后支脚(高 x 宽 x 深) 110.18 毫米 x 219.56 毫米 x 550.71 毫米
(4.34 英寸 x 8.64 英寸 x 21.68 英寸)
选件
Advanced Feature
N1092E-FS1Fast sampling rate
N1092E-IRCOptical impulse response correction to provide ideal channel response
N1092E-PLKPattern lock trigger hardware
Calibration Document
N1092E-UK6Commercial Calibration Certificate with Test Data
Filter rate
N1092E-16825.78 Gb/s TDEC filter
N1092E-206Add 20.6 Gb/s reference receiver
N1092E-28025 to 29 GBaud filters
Hardware configuration
N1092E-30A30 GHz Amplified
Fixed Node-Locked SW Licenses
N1092E-200Enhanced Jitter Analysis Software, Fixed Perpetual License
N1092E-201Advanced Waveform Analysis Software, Fixed Perpetual License
N1092E-300Advanced Amplitude Analysis/Rin/Q-Factor, Fixed Perpetual License
N1092E-401Advanced Eye Analysis Software, Fixed Perpetual License
N1092E-500Productivity Package, Fixed Perpetual License
N1092E-9FPPAM-N Analysis SW, Fixed Perpetual License
N1092E-EFPFlex Eye - Independent Channel Acquisition and Control
N1092E-SIMInfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Fixed Perpetual License
N1092E-TFPIEEE TDECQ analysis, Fixed Perpetual License
Trigger and timebase
N1092E-LOJLow jitter timebase
N1092E-STBStandard timebase
Accessories
N1092E-1CMSingle instrument rack mount kit
N1092E-1CNDual instrument side by side rack mount kit
选件 说明
选件 FS1 将采样率从 100 kSa/s 增加至 250 kSa/s
选件 LOJ 将残余抖动从 400 fs 降至 < 200 fs
选件 PLK 添加码型锁定功能
选件 200 高级抖动分析
选件 201 高级波形分析
选件 300 高级幅度/噪声分析
选件 401 高级眼图分析
选件 500 生产力套装软件(快速眼图、TDEC)
选件 9FP PAM-N 分析
选件 SIM Infinisim 波形转化软件
选件 COC 校准证书
选件 UK6 包含测试数据的商业校准证书
选件 1CM 单个仪器机架安装套件
选件 1CN 双仪器并排机架安装套件
选件 EFP Flex 眼图独立通道采集
选件 TFP IEEE 802.3 TDECQ 分析选件
1. 如果需要运行选件 200、201、300、401、500、9FP、EFP、EFP 和 选件 SIM 的功能,可以在 N1092上,或控制
N1092 的计算机上,或用来控制 N1092 的 86100 主机上安装适当的许可证。
订购信息 &mdash; N1092A/B/C/D/E 和 N1094A/B
当 N1092/4 通过 USB 连接由 PC 控制时,它是一个完整的测量系统,不再需要示波器主
机。N1092 标配用于 25.78、26.56、27.95 和 28.05 Gb/s 一致性测试的光参考接收机。N1092C
和 N1092E 包括 50 GHz 电通道。N1094 电通道可采用 33 或 50 GHz 电带宽进行配置。
型号 说明
N1092A 一个光通道
N1092B 两个光通道
N1092C 一个光通道,两个电通道
N1092D 四个光通道
N1092E 两个光通道,两个电通道
N1094A 两个电通道
N1094B 四个电通道
下列选件可用于 N1092 型号。选件价格视型号和光通道数量而定(N1092A/C、N1092B/E 和
N1092D 分别拥有一个、两个或四个光通道)。
选件 说明
选件 168 25.78 Gb/s TDEC滤波器(100GBASE-SR4)
选件 206 20.6 Gb/s 参考接收机
选件 IRC 扩展光通道带宽至 45 GHz(&ndash;3 dBo),并允许以从 8 Gb/s 至 42 Gb/s 的
任意数据速率创建参考接收机滤波器
Keithley 2400 数字源表
Keithley 2500 数字源表
Keithley 2502 数字源表
KEITHLEY 6221 电流源表
Tektronix 80e04 双通道时域反射计
Keysight 11708A 衰减器垫
Keithley 2001A 数字多用表
Keithley 2400-C 数字源表
Agilent 34570A 数字万用表
Keysight 3458A 数字多用表
Keysight 34903A GP开关模块
Agilent 44476A 微波复用器模块
Anritsu 69347B 信号源
Agilent 70004A 光谱分析仪
Keithley 7001半导体开关系统
Tektronix 80C02 光采样模块
Agilent 81000FI 光纤连接器
Agilent 81002FF 积分球
Agilent 81521B 光功率计探头
Agilent 81524A 光功率探头
Agilent 81525A 大功率光学探头
Agilent 81533A 接口模块
Agilent 81533B 接口模块
Agilent 81536A 光功率计传感插件
HP 8153A 光功率计
HP 8153B 光波万用表
HP 81551MM 点光源模块
Agilent 81560A 可变光衰减器
Agilent 81567A 可变光衰减器模块
Agilent 8156A 光衰减器
Keysight 81570A 可变光衰减器模块
Agilent 81578A可变光衰减器模块
Agilent 8157A 光衰减仪
HP 8158B 可编程光衰减器
Keysight 81595B 光开关
Agilent 81610A回损测试模块
Keysight 81618A 接口模块
Agilent 81619A 光功率模块
Keysight 81623B 锗光功率探头
Agilent 81624A 光学探头
Agilent 81625A 光功率探头
Agilent 81625B 大功率光探头
Keysight 81626B 大功率光探头
Keysight 81630B 大功率光传感器
Agilent 81633A 分布式反馈(DFB)激光器
Keysight 81634B 低偏振相关光功率传感器
Agilent 81635A 双光功率传感器
Keysight 81636B 光功率传感器
Agilent 81637B 快速功率计
Agilent 8163A光功率计主机
keysight 8163B 光波万用表
Agilent 81640A 可调激光源
Agilent 8164A 光波测量系统主机
Agilent 8164B 光波测量系统
Agilent 81650A 单法布里-珀罗激光源
Agilent 81651A 光源模块
Agilent 81654A 法布里-珀罗激光源
Agilent 81662A 分布式反馈(DFB)激光器
Agilent 8168E 可调谐激光源
Newport 818-IG高性能光电二极管传感器
Keysight 82357B GPIB 卡
Agilent 83440D光波转换器
Agilent 83480A 数字通信分析仪
Agilent 83483A 双通道电模块
Agilent 83486A 光电模块
Agilent 83487A 光电模块
Agilent 83492A 多模时钟模块
Agilent 83493A 单模时钟恢复模块
Agilent 83494A 单模时钟恢复模块
Agilent 83495A 时钟恢复模块
Agilent 83496A 光电时钟恢复模块
Agilent 83497A 光电时钟恢复模块
HP 83540A 插件信号源
HP 8595E 频谱分析仪
Agilent 86100A DCA宽带宽示波器
Agilent 86100C 宽带示波器主机
Agilent 86100D DCA-J宽带示波器主机
Agilent 86102A 光电模块
Agilent 86103A 光电模块
Agilent 86103B 光电模块
Agilent 86105A 光电模块
Agilent 86105B 光电模块
keysight 86105B 光电采样模块
Keysight 86105C 光电采样模块
keysight 86105C 光电采样模块
Keysight 86105D 光电模块
Agilent 86106B 光电模块
Agilent 86107A 精密时基参考模块
keysight 86115D 并行光收发信机测试模块
keysight 86116C 40/65/80GHz 光电模块
Agilent 86120B 多波长计
Agilent 86120C 多波长计
Agilent 86140B 光谱分析仪
Agilent 86142A 光谱分析仪
Agilent 86142B 高性能光谱分析仪
Agilent 86146b 光谱分析仪
Newport 918-IG 高性能光电二极管传感器
Newport 918-ir 高性能光电二极管传感器
Ando AQ2140光功率计
YOKOGAWA AQ2200-421 单槽型光开关
YOKOGAWA AQ2201 帧控制器主机
Ando AQ2730光功率计模块
Ando AQ2742 光功率传感器
Ando AQ2743 光功率传感器
Andu AQ-4137 光源
Andu AQ-4142 光源
Ando AQ4211LD组件
Ando AQ4215 光功率计
ANDO AQ6317B 光谱分析仪
yokogawa AQ6370 光谱分析仪
Yokogawa AQ6370D 光谱分析仪
Tektronix DPP125B 误码仪
Tektronix DSA8200 采样示波器
Tektronix DSA8300 数字采样示波器
Keysight E3631A 三路输出电源
Agilent E5061A ENA-L 射频网络分析仪
Photom EP-712 光功率计
R&S FSP3 频谱分析仪
Ericsson FSU-975 光纤熔接机
R&S FSV7 信号分析仪
IFR GPS-101全球定位系统模拟器
Jdsu HA9 光衰减器
Exfo IQS-3150 可变衰减器
Keysight J7231B 抖动通信性能分析仪
CVI Melles Griot 05-LHP-211-1
Anritsu MN9610B光衰减器
Anritsu MS9710B 光谱分析仪
Anritsu ms9710c 光谱分析仪
Anritsu MS9740A 台式光谱分析仪
keysight N1092A DCA-M采样示波器(一个光通道)
keysight N1092B DCA-M采样示波器
keysight N1092C DCA-M采样示波器
keysight N1092D DCA-M采样示波器
keysight N1092E DCA-M采样示波器
keysight N4391A 光调制分析仪
keysight N4877A 接收机和发射机
Agilent N4901B BERT比特误码率测试仪
Keysight N5181A 射频模拟信号发生器
Agilent N5980A 误码率测试仪
keysight N7734A 1x13 光开关
Agilent N7740 多端口光功率计
Keysight N7744A 多端口光功率计
keysight N7745A 多端口光功率计
Keysight N7748A 高性能光功率计
keysight N7761A 单通道可变光衰减器
keysight N7762A 2通道可变光衰减器
keysight N7764A 4通道可变光衰减器
keysight N7766A 2通道多模光衰减器
keysight N7768A 4通道多模光衰减器
keysight N8973A 噪声系数分析仪
R&S NRPZ51 射频功率计
R&S NRPZ55 射频功率计
R&S NRP-Z55 射频功率计
JDSU OLP-55 光功率计
NI PCI GPIB小卡
Picometrix PT-12B 光电转换芯片
NI PXI-1031 板卡
USHIO UXM-Q256BY点光源
EXFO WA-1650 光波长计
光示波器/眼图仪&mdash;Agilent 86100A, Agilent 86100B, Agilent 86100C, Agilent 86100D,Agilent 86105A, Agilent 86105B, Agilent 86116C, Agilent 86105D, Agilent 86103A, Agilent 86106B, Agilent 86103B, Agilent 83493A, Agilent 83496A, Agilent 86118A, Agilent 54754A,Tektronix DSA 8300,Tektronix DSA 8200,Tektronix 80C08,Tektronix 80C15,Tektronix 80C07, Tektronix 82A04,Tektronix 80E04,Anritsu MP2100B
光谱分析:Agilent 86142B, Agilent 86146B,Agilent 86140B,Anritsu MS9740A,Anritsu MS 9710C,Anritsu MS9710B,Yokogawa 6317B,Yokogawa:6370D
波长计:Agilent 86122A,Agilent 86120B,Agilent 86120C,EXFO WA1600,EXFO WA1650,EXFO WA1100
光衰减器:Agilent 8156A,Agilent 8157A,Agilent 81570A,Agilent 81571A,Agilent 81576A,Agilent 81577A,Agilent 81567A,JDSU HA-9
光万用表:Agilent 8164A,Agilent 8164B,Agilent 8163A,Agilent 8163B,Agilent 8153A,Agilent 8166B,Agilent N7744A,Agilent N7745A,Agilent N7748A,Agilent 81632B,Agilent 81633A,Agilent 81634A,Agilent 81634B,Agilent 81635A,Agilent 81636B,Agilent 86137B,Agilent 81623A,Agilent 81623B,Agilent 81624A,Agilent 81624B,Agilent 81625A,Agilent 81625B,Agilent 81626B,Agilent 81628B,Agilent N7752A
误码仪:Agilent N5980A,Agilent N4901A,Agilent N4903A,Agilent N4906A
光开关:Agilent 81595B,Agilent 86062C,JDSU SB optical switch
可调光源:Agilent 81640A,Agilent 81642A,Agilent 81680A,Agilent 81682A,Agilent 81600B
网络分析仪:Agilent E5071C,Agilent 8722ES,Agilent 8720ES,Agilent E5061B,Agilent E5062A,R&S ZNB
射频信号源:Agilent E4438C,Agilent 8257D,Agilent N5181A,Agilent N5182A,Aglent N5182B,Agient N5183A,Agilent 8257D,Akeysight E8257D 精度指标 gilent 8267D
频谱分析仪:Agilent E4440A,Agilent N9010A,Agilent N9020A,Agilent N9030A
Wifi/蓝牙测试仪:Anritsu 8852B,LitePoint IQxel 80,,LitePoint IQXEL 160,,LitePoint 2011,,LitePoint IQ flex,Agilent N4010A
