您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 汽包液位计用哪种好
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
汽包液位计用哪种好
a1123  发表于 2017/12/13 16:02:56      1619 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
余热锅炉汽包液位计采用双法兰,型号为EJA110W-EMSA4BA-AA02-92DA/NS11这个型号用于汽包液位测量是否合适?
个人觉得平衡容器效果更好
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2017/12/13 17:05:34
    大部分用平衡容器
    引用 hgxmm123 2017/12/13 17:05:34 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/12/16 10:53:45
    按理说应该是用双室平衡容器比较好,我设计的时候用了一台差压液位变送器
    锅炉汽包一般要3台表,3个双室平衡或者2个双室1个差压型,也有设计成2台的,不过还是建议三取二
    锅炉汽包有一个专门的规范,好像是火电的,需要用3台不一样的液位仪表。但是由于最早规定的电接点液位计比较S B,所以现在实际设计的时候就默认可以采用3台一样的,最好就是3个双室平衡我觉得
    引用 hebby 2017/12/16 10:53:45 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/12/16 17:35:53
    110是差压式,用118选择高温型的。要保险,可以稍稍改造,在法兰后加个排污闸阀即可。我们好几个汽包用了好多年的EJA118液位差压,用的很好。
    引用 wangchen 2017/12/16 17:35:53 发表于4楼的内容
