控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 这种故障一般由那引起?
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/12/26 21:14:59 1620 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
一台37kw安川F7变频器最近停电再合闸有时直接报OC故障,运行指令没有加。复位后又能正常运行,不知由哪里引起的。
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/12/28 16:20:38
可能是误报?
引用 jijun 2017/12/28 16:20:38 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/12/29 17:09:16
合闸瞬间通电干扰?
引用 a1123 2017/12/29 17:09:16 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
wuwei01 发表于 2017/12/30 9:23:27
当前正值一年环境温度最高,湿度最大的季节。伏天里,电气系统工作不正常是不稀奇的。待到秋天就好了。这说明还是温湿度导致的运行故障。所以说,凡是具有智能系统的设备,放在有空调的环境,在夏季会提高运行的可靠性。
引用 wuwei01 2017/12/30 9:23:27 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
