您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 妙思精仪-I型纱线张力传感器
不懂就要问
不懂就要问   |   当前状态:在线
总积分:117  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
妙思精仪-I型纱线张力传感器
不懂就要问  发表于 2017/12/27 17:07:32      1006 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述
   伴随着纺织张力检测要求越来越高,新一代的I型纱线张力传感器应运而生。
二、产品特点
1.升级版外壳,轻薄尺寸使得可适用的机型更广泛,轻质铝材制成,安装简便,坚固耐用。
2.弹性体采用陶瓷弹片,长寿命高可靠,克服金属疲劳。
  常见的几种弹性体的弹性模量为:铍青铜的弹性模量128 GPa;钢片弹性模量200 GPa;陶瓷片的弹性模量340 GPa。而常用的纱线张力传感器弹片有铍青铜弹片及钢质弹片。我们则是选择了在纱线张力传感器中并不多见但性能却是最好的陶瓷弹片。
  显而易见,由弹性模量决定的陶瓷弹片的响应速度会高于铍青铜弹片及钢质弹片。我们的传感器的响应速度可达400Hz。这对闭环控制系统是非常重要的。另外,前述两种金属弹片在使用到一定时间后,会出现弹性疲劳,零位会向张力大的方向漂移。从宏观角度看,在这陶瓷弹片上是不会出现的。
3.采用厚膜混合集成电路,导电大附着牢,提高机器批量生产的效率。
  力敏传感器大多是采用应变片原理。用胶将应变片贴到弹性体上。其中胶的质量和贴的技术很关键。胶会老化,怕油污;弹性体每日几十万次的弯曲,粘接处会蠕变等,都会导致传感器零位的漂移。
  采用的是厚膜混合集成电路。在陶瓷基片上采用印刷烧结技术,形成厚度为几微米到数十微米的膜层。这个膜层导电大,附着牢,长期稳定好,便于批量生产。
  4.采用微电脑DSP芯片进行数据处理,抗干扰,便捷操作及可控制零位
    尽管采用厚膜混合集成电路参数一致性较好,但还是有参数分散的问题。我们采用微电脑DSP芯片进行数据处理,充分利用数字电路的抗干扰性,并将分散参数填平补齐,实现传感器参数的一致性和长期稳定。
     另一个重要的方面,是解决传感器不同安装位置零位不同的问题。由于该类传感器结构有一个悬臂梁,在地球引力场中,受地球引力的影响,不同安装姿态,零位是随之变化的。我们采用微电脑DPS芯片处理这个问题。当传感器安装位置确定后,在还没放入纱线前,触动一下offset补偿按钮,就可将该位置重力场的影响给予补偿。零位会稳定地锁定在这里,解决了零位受引力场影响变化的问题。万一数年后零位有小的漂移,只要在触动一下offset补偿按钮即可。
5.针对不同机型定制不同出现方式的传感器。
三、应用领域
   络筒机、针织机、加弹机以及其他需要张力检测的设备。
四、技术参数
五、实物展示
