您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 绝缘脚手架 带电跨越网 多功能绝缘跨越网架 高压线路
yzlwujin951
yzlwujin951   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-09-28
yzlwujin951  发表于 2017/12/28 15:10:53      1127 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
绝缘脚手架 带电跨越网 多功能绝缘跨越网架 高压线路跨越架
铝合金跨越架 采用框架结构,分段组装形式,选用高强度铝合金加工制作,承载能力强,重量轻.法兰互换,组装快捷.另可根据客人需要订做铝合金跨越架,抢修塔 铝合金抢修塔 用途:用于输电线路的杆塔发生事故时,作为暂时过渡措施替代原杆塔的功能,恢复送电.从而对原杆塔进行抢修,送购部分配件,亦可作为扒杆跨越架等作用.
型号结构形式适用
电压
KV高度()截面mm2垂直档距m水平档距m适用导线线间距离m重量KG
TQXT-60S上字型35-6013400X400250210LGJ1503.4430
TQXT-110S上字型11015450X450280240LGJ2404.5630
TQXT-110M门字型11016450X450350300LGJ2405870
TQXT-220M门字型22019450X450350300LGJ4006.51000
 点:
铝合金跨越架 1、铝合金衍架结构,重量轻,同等截面承载力大,模块式组装每个模块件重量不超过40公斤,可以单人搬运上山,装运轻便。 2、独立塔施工占地面积小,仅需40M2,特别适用于高山,峡谷。 3、主体结构采取格构式衍架结构。并且模块式组装,便于装运可满足不同地形不同呼称高要求。 抢修塔 铝合金抢修塔 4、采取独特组装工艺,利用自己设计的一种提升机构,很轻便容易的将每段组装起来,达到任意高度。 5、采用绝缘支柱和绝缘拉棒。大大降低了杆塔高度、重量和施工难度。由于导线直接挂在绝缘柱上,减除了风摆,省掉瓷瓶串的安装成本及重量,降低了成本。  抢修塔 铝合金抢修塔  6、地锚:我们设计了《梅花桩》式地锚,灵活结合其它锚固定方式,可以满足各种地形,使独立抢修塔得于立地而起且稳固。
24小时服务热线:13313261691  QQ3229873298
